Ik ben eigenaar van een Volvo 244GL
#21
Over die deurscharnieren: het is mijn ervaring dat het altijd makkelijker is een (1) ding te doen, eerst links dan rechts, eerst boven dan onder, op die manier. En dan altijd de makkelijkste kant eerst om wat ervaring op te doen.
Dan heb je altijd nog wat houvast, en heb je een referentiepunt voor 'Hoe zat het ook al weer?'
Volgens jou ben ik dus blijkbaar aan de verkeerde kant begonnen, story of my life zo langzamerhand ;D
maar leg eens uit, aan de linkerkant zitten de zekeringen, en bovenin lijkt mij minderplaats te zijn voor m'n dopsleutel als aan de rechterkant. Hoe kan het dan zo zijn dat links makkelijker is?. Rechts zit weer in elkaar en werkt goed. Nu links nog, maar eerst even wachten want het regent nu nogal Wink
Ik bedoelde niet dat je altijd links en bovenaan moet beginnen, maar in het algemeen is het makkelijker eerst een helft te doen en dan de andere.
Dan sta je in dit geval niet ineens met een tig kilo zware deur in je handen. Voor de zekeringskast: maak van tevoren een duidelijk schema van hoe de draadjes zaten, met foto's. Er zullen er zeker een paar los gaan, of erger nog, van ellende afbreken als je ernaar wijst. Altijd accupool loshalen.
Marc vd Marel schreef:Ik bedoelde niet dat je altijd links en bovenaan moet beginnen, maar in het algemeen is het makkelijker eerst een helft te doen en dan de andere.
Misschien niet duidelijk genoeg getypt. Maar ik heb dus eerst de bovenste scharnier vervangen, en daarna de onderste Wink. Met de originele Volvo krik erbij heb je eigenlijk niet eens iemand nodig om de deur vast te houden. De deur zit dan namelijk nog vast aan in ieder geval 1 scharnier (wel een paar slagen losgedraaid). De krik kan je dan aan buitenkant van de deur plaatsen met een stuk stof ertussen voor bescherming van de lak. Wel uitgekeken dat ik de krik daar neerzette waar er genoeg "vlees" was zodat ik geen deuk in de deur zou duwen natuurlijk. Als het pootje van de krik nog naar beneden geklapt is zit er een opstaand randje aan dat pootje wat ik achter de deurrand haakte. De bovenkant van de krik drukte tegen de deur, zodat hij goed geklemd stond. Zo kon ik de scharnieren nadat ik ze had los gemaakt verwijderen door de deur omhoog te doen met de krik om zo wat ruimte te krijgen.
Plaatje(s)
http://www.homestead.com/volvo2/240hinge.html
/Rob
Rob schreef:Plaatje(s)
/Rob
Die pagina had ik al gezien, maar daar heb je dus niet zo heel veel aan. Die meneer wisselt alleen de onderste scharnieren, maar de bovenste laat hij zitten. Bij moeten de bovenste scharnieren ook vervangen worden, en van de bovenste scharnieren ben ik nog geen "how to" tegengekomen. Komt wel goed, als ik er zo niet bij kan wacht ik gewoon tot ik het dashboard ga wisselen. Met 't dashboard eruit zal er waarschijnlijk ruimte genoeg zijn om bij de schroeven te kunnen komen.
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 1.646 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 11.474 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.457 17 April 2025, 21:00
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.150 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.825 26 February 2024, 13:40
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 270.545 12 March 2023, 16:12
  Eerste Volvo V70D4204T5 3 3.047 16 December 2022, 22:39
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 76.080 22 October 2022, 21:09
  eigenaar volvo 245 1979 HenkMar 245 5 5.265 31 July 2022, 14:10
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 2.606 3 January 2022, 15:40
