Koplampreflector vevangen. Goed zelf te doen?
Mijn koplampreflectoren zijn een beetje aangetast. Deze zijn los te verkrijgen, maar is dit goed zelf te doen?
M.v.g. Pierre
Niets is zeker, zelfs dat niet
Jazeker , zelfs de minder geoefende sleutelaar red dat op z'n sloffen Wink
Geen 940 LPT 1996
Dat heb ik voor de APK ook nog moeten doen. Ik zat er nog aan te denken om foto's van te maken, maar ik dacht dat hoeft toch niemand te weten.. Sad
Maar het stelt niet veel voor nee. Even de stekker van de koplamp lostrekken en dan de 3 moertjes losdraaien. Daarna de clignateur van de koplamp afhalen en het plastic of chromen siertstripje verwijderen. Dan moet je het glas demonteren. Deze zit vast met ik meen 8 klemmetjes. Deze kun je er zo afwippen. Als je het koplampglas er af hebt, moet je 3 plastic bevestigings klemmetjes (welke vast zitten op de koplamphoogte en breedte afstelschroeven) zo draaien dat het palletje door het gaatje in de reflector valt, zodat je de reflector er uit kunt pakken (jaja ;D je zult het begrijpen als je 't zelf ziet Big Grin). Als je een nieuwe besteld, vraag er dan meteen een nieuw afdicht rubber bij. Monteren lijkt me duidelijk.
Vraag er ook meteen een setje nieuwe klemmetjes bij, deze willen bij het losklikken ook wel eens sneuvelen
Waar maak je die klemmetjes dan wel niet mee los? Met de moordenaar soms? ;D
Bedankt voor jullie reacties. Hier kan ik wat mee!
Ik ga dit weekend gelijk even langs bij estateservice (meteen ff horen wat z'n prijzen zijn in onderhoud van m'n Volvo) .
@LJ
Van dit soort opmerkingen zou ik zomaar een moordenaar kunnen worden ;D
Officieel heet zo'n tang trouwens een zweedse tang of steektang (ik vind in dit geval zweedse tang het meest toepasselijk Tongue)
Peter Timmer schreef:Vraag er ook meteen een setje nieuwe klemmetjes bij, deze willen bij het losklikken ook wel eens sneuvelen
De klemmtjes en afdichtrubber zitten erbij in de doos dus je hoeft niets bij te kopen , voor 39 euro meen ik.
Geen 940 LPT 1996
klopt! Alles zit er bij om de koplampen te reviseren, met een beetje geluk is het dan weer goed voor de komende 15 jaar ;D
de set is niet verschillend voor links en rechts.... volvo heeft dezelfde reflectoren aan beide kanten gebruikt. erg slim.
Ik heb ze ook vervangen, weinig werk. Ik heb zelfs alle onderdelen even met een sopje afgewassen (tegen de algen) en gelijk achter de unit schoongemaakt. Ziet er weer als nieuw uit....
Prijs van Volvodealer en Scantech maakt niet veel uit, ik heb 65 betaald bij de dealer en 60 in duitsland (3 jaar geleden, de prijzen van scantech zijn sindsdien wat gezakt denk ik)
De nieuwe koplampreflectoren. Kijkt ook weer stukken beter in het donker!
[img width=800 height=600]http://img293.imageshack.us/img293/9967/22052007242vc5.jpg[/img]
  Lekke koppakking V70 2.4 T 2001: wat te doen? Bar 2 4.974 25 November 2019, 06:52
Laatste bericht: aRjen.T
  Waar onderhoud laten doen Volvo 240 (super polar) in 't Gooi Rene68 2 6.248 7 September 2012, 21:22
Laatste bericht: Rene68
  Goed de winter door Yellow240 29 26.953 8 January 2011, 11:53
  Een auto die al 8 maand stilstaat: is dat wel goed voor de motor? joopdepoop 5 6.025 11 March 2010, 08:52
Laatste bericht: oga244
  Krijg me radio niet goed vast Sjaakie 5 6.176 6 July 2009, 21:08
Laatste bericht: erik
  Doe het zelf garages in Zuid-Holland henqui 44 38.314 31 December 2007, 20:32
