17 January 2007, 18:23
Mijn koplampreflectoren zijn een beetje aangetast. Deze zijn los te verkrijgen, maar is dit goed zelf te doen?
M.v.g. Pierre
M.v.g. Pierre
Niets is zeker, zelfs dat niet
Koplampreflector vevangen. Goed zelf te doen?
M.v.g. Pierre
17 January 2007, 19:28
Jazeker , zelfs de minder geoefende sleutelaar red dat op z'n sloffen
Geen 940 LPT 1996
17 January 2007, 20:40
Dat heb ik voor de APK ook nog moeten doen. Ik zat er nog aan te denken om foto's van te maken, maar ik dacht dat hoeft toch niemand te weten..
![]() Maar het stelt niet veel voor nee. Even de stekker van de koplamp lostrekken en dan de 3 moertjes losdraaien. Daarna de clignateur van de koplamp afhalen en het plastic of chromen siertstripje verwijderen. Dan moet je het glas demonteren. Deze zit vast met ik meen 8 klemmetjes. Deze kun je er zo afwippen. Als je het koplampglas er af hebt, moet je 3 plastic bevestigings klemmetjes (welke vast zitten op de koplamphoogte en breedte afstelschroeven) zo draaien dat het palletje door het gaatje in de reflector valt, zodat je de reflector er uit kunt pakken (jaja ;D je zult het begrijpen als je 't zelf ziet ). Als je een nieuwe besteld, vraag er dan meteen een nieuw afdicht rubber bij. Monteren lijkt me duidelijk.
17 January 2007, 21:20
Vraag er ook meteen een setje nieuwe klemmetjes bij, deze willen bij het losklikken ook wel eens sneuvelen
17 January 2007, 21:31
Waar maak je die klemmetjes dan wel niet mee los? Met de moordenaar soms? ;D
17 January 2007, 21:32
Bedankt voor jullie reacties. Hier kan ik wat mee!
Ik ga dit weekend gelijk even langs bij estateservice (meteen ff horen wat z'n prijzen zijn in onderhoud van m'n Volvo) .
17 January 2007, 21:36
@LJ
Van dit soort opmerkingen zou ik zomaar een moordenaar kunnen worden ;D Officieel heet zo'n tang trouwens een zweedse tang of steektang (ik vind in dit geval zweedse tang het meest toepasselijk )
17 January 2007, 22:10
Peter Timmer schreef:Vraag er ook meteen een setje nieuwe klemmetjes bij, deze willen bij het losklikken ook wel eens sneuvelen De klemmtjes en afdichtrubber zitten erbij in de doos dus je hoeft niets bij te kopen , voor 39 euro meen ik.
Geen 940 LPT 1996
18 January 2007, 12:41
a.huis schreef:Peter Timmer schreef:Vraag er ook meteen een setje nieuwe klemmetjes bij, deze willen bij het losklikken ook wel eens sneuvelen klopt! Alles zit er bij om de koplampen te reviseren, met een beetje geluk is het dan weer goed voor de komende 15 jaar ;D de set is niet verschillend voor links en rechts.... volvo heeft dezelfde reflectoren aan beide kanten gebruikt. erg slim. Ik heb ze ook vervangen, weinig werk. Ik heb zelfs alle onderdelen even met een sopje afgewassen (tegen de algen) en gelijk achter de unit schoongemaakt. Ziet er weer als nieuw uit.... Prijs van Volvodealer en Scantech maakt niet veel uit, ik heb 65 betaald bij de dealer en 60 in duitsland (3 jaar geleden, de prijzen van scantech zijn sindsdien wat gezakt denk ik)
24 May 2007, 12:51
De nieuwe koplampreflectoren. Kijkt ook weer stukken beter in het donker!
[img width=800 height=600]http://img293.imageshack.us/img293/9967/22052007242vc5.jpg[/img]
| Lekke koppakking V70 2.4 T 2001: wat te doen? | Bar | 2 | 4.973 |
25 November 2019, 06:52 Laatste bericht: aRjen.T |
| Waar onderhoud laten doen Volvo 240 (super polar) in 't Gooi | Rene68 | 2 | 6.248 |
7 September 2012, 21:22 Laatste bericht: Rene68 |
| Goed de winter door | Yellow240 | 29 | 26.948 |
8 January 2011, 11:53 Laatste bericht: Jambon |
| Een auto die al 8 maand stilstaat: is dat wel goed voor de motor? | joopdepoop | 5 | 6.025 |
11 March 2010, 08:52 Laatste bericht: oga244 |
| Krijg me radio niet goed vast | Sjaakie | 5 | 6.175 |
6 July 2009, 21:08 Laatste bericht: erik |
| Doe het zelf garages in Zuid-Holland | henqui | 44 | 38.304 |
31 December 2007, 20:32 Laatste bericht: edwin |
