"Gasklephuis" schoonmaken?
Iemand een tip om het gasklephuis schoon te maken?
Moet ik een nieuwe pakking monteren als het huis eraf is geweest?
Reinigen met remmenreiniger zou genoeg zijn volgens een Volvo monteur.
Probleem is dat ik vorige week opeens overvallen werd door een niet aanslaande motor.
Na even gewacht te hebben (uitgestapt, motorkap heel interessant open gedaan en gelijk weer dicht...) deed hij het weer.
Kreeg een tip van een Volvo monteur om het "gasklephuis" (hij wees het onderdeel nog even aan maar ik weet niet meer precies de benaming van het onderdeel :twisted: ) maar even schoon te maken.
Ex Volvo 240 GLT Sedan - Volvo 240 GLT Station.
Verder Citrofreak met veel eenden, Citroen GS UIT 1978 en nawat omzwervingen nu een Citroen CX Pallas uit 1976.
Remreiniger werkt prima , ik gebruikte er een klein kwastje bij om de vuiligheid los te maken.
Het was merkbaar verschil bij mij maar hij was ook wel heel erg aangekoekt :roll:
3 moertjes los en de slang eraf en hij is los.
Geen 940 LPT 1996
a.huis schreef:Remreiniger werkt prima , ik gebruikte er een klein kwastje bij om de vuiligheid los te maken.
Heb je nog een nieuwe pakking gemonteerd?
Nee ik deed het in een opwelling van verveling en toen hij eenmaal eraf was dacht ik er pas aan die pakking en die had ik natuurlijk niet
Maar hij was prima dus hij ging er zo weer op en het werkt 100%
Geen 940 LPT 1996
Gewoon vervangen die pakking, kost toch niets Wink
Gr 8)
let wel op met agressieve reinigers zoals carburateur cleaner enzo, daarmee tast je de seals van de as van de smoorklep aan.
Oke, het is klaar.
Iedereen bedankt voor de tips.
Demonteren ging inderdaad snel, gasklep en huis waren beide behoorlijk aangezet met smeer/roet :?:
Alles gereinigd met remmenreiniger en gelijk het stekkertje wat er op zit (3 polig) maar even gereinigd en met W40 ingespoten.
Waar dient dit stekkertje eigenlijk voor :?:
Monteren was een fluitje van een cent, dezelfde pakking gebruikt (was geen nieuwe op voorraad) en de motor draait weer als een blote bil in de maneschijn.
Ik heb het idee dat hij iets beter reageert op gasgeven. Tongue
Misschien een domme vraag maar waar precies bevindt zich het gasklephuis? Ik heb ook te maken met een motor die erg slecht aanslaat maar weet, nadat ik distributeur en bobine te hebben gereinigd en bougies vervangen, verder niet wat ik nog kan doen. Gasklephuis zou ik ook nog kunnen proberen
twannie schreef:Misschien een domme vraag maar waar precies bevindt zich het gasklephuis?
Op je inlaatspruitstuk.
Ik zal een fotootje plaatsen.
[Afbeelding: 728049_24_full.jpg]
Thankx. Ik ga er dit weekend mee aan de slag.
  Advies gevraagd gasklephuis Nicolaas H 16 19.691 16 January 2019, 23:07
  Locatie gasklephuis b230fk Volvorine 6 6.131 9 November 2018, 18:25
  Gasklephuis b6304 op b230f JoostV6 5 6.418 29 January 2012, 20:30
Laatste bericht: Jw240
  Bekend gasklephuis-probleem of iets anders (S80 - 1999) davidvdheiden 8 11.552 26 July 2011, 13:31
Laatste bericht: davidvdheiden
  kop b18a schoonmaken (aanslag verwijderen) Jeroen V 9 7.569 19 July 2011, 12:57
  LPG prut verwijderen/schoonmaken, hoe? (Lovato vterdamper) Jeroen V 5 6.391 21 May 2011, 09:59
Laatste bericht: Jeroen V
  smerige carburateur schoonmaken? reneb 2 3.043 28 November 2010, 11:14
Laatste bericht: duim
