31 October 2006, 00:07
Hallo, Ik ben nieuw hier (ik lees al wel een poosje).
Graag wilde ik bijgaande twee problemen eens onder jullie aandacht brengen:
- de dashboardverlichting van mijn 240 Estate Polar uit '93 werkt niet. als de dimmer volledig dicht staat dan doet alles het naar behoren (ja, logisch ;-). Zodra je de dimmer openzet gaat het verklikkerlichtje van de dimverlichting uit en wordt het lichtje van de linkerrichtingaanwijzer steeds feller. De dashboardverlichting doet niks (in de console wel trouwens).
Mij lijkt het een massa-probleem, maar ik weet niet zo goed waar ik moet zoeken. De garage waar ik hem gekocht heb denkt dat het hele dashboard vervangen moet worden (lijkt mij een sterk verhaal).
- De achterruitenwisser is sinds ongeveer een week een zelfdenkend wezen geworden. Op zich is dat niet zo erg, ik ben het alleen niet zo eens met de momenten waarop hij (of zij?) vindt dat de ruiten geveegd moeten worden (met volle zon bijvoorbeeld).
Ook dit lijkt me een massa-probleem (lekker makkelijk, ik heb er niet zo veel verstand van, alles met de elektrische installatie noem ik gewoon een massa-probleem ;-)
De draden die door de scharnieren van de achterklep horen te lopen heeft een vorige eigenaar vervangen door een kabel die onder het dak doorloopt en vervolgens de achterklep binnenkomt. Ik heb al ontdekt dat de massa (denk ik) niet ok is. Als de klep half openstaat valt alles in de klep uit (de wisser en de kentekenplaatverlichting).
Als iemand me kan helpen dan graag.
