Topics: 2
Hoi,
mijn volvo 240 1986 staat al een tijd lang geschorst bij mij op de oprit, er zit roesd aan de dorpels en de bodem bij de bestuurderskant.
Dat maakt mij niet blij, maar ik kan hem ook niet wegdoen want ja, het is een prachtige wagen. iemand tips om dit op een goedkope manier op te lossen, kan zoiets goedkoop puur voor apk gelast worden en niet persee als restauratieproject? het hoeft niet mooi te zijn.
De koppaking is ook lek, maar dat kan ik zelf wel oplossen, alleen de vraag is, is het het waard als de carosserie niet meer te redden is
Groeten, John
Topics: 86
Dat is allemaal te doen natuurlijk, een dorpel vouw je zo uit platte plaat. De hele lengte is ook te koop, als reparatiestuk. Let er op dat men de roest netjes vierkant eruit zaagt (dus het gat wordt eerst veeeeel groter), de flens onderin opzuivert en zo nodig aanvult, en dan het nieuwe stuk er tegenaan. Beetje overlap mag best, voor een echte restauratie zou je het nieuwe stuk er vlak met het originele in gaan puzzelen.
Bodemplaat is nog wat makkelijk want van bovenaf te lassen. Voor de bodem is het leuk als de originele lasnaden en plaatdelen gevolgd worden maar het hoeft niet. Dicht is dicht.
Een beetje aandacht voor de aanhechting van de diverse kriksteunen en de ontwateringsgaten is ook een goede zaak.
Maar als iemand voorstelt er een stuk ff overheen te lassen, niet doen.
Er zijn APK regels voor roest reparaties, zoek maar op. Roestreparaties tijdens de APK gemeten moet blank aangeleverd wordt bij de herkeuring, maar als je dingen oplost vóór de keuring, mag je er verf teer whatever overheen smeren tot het er leuk uit ziet.
Topics: 2
Hoi Marco,
Ik heb al een klokkerholm dorpel liggen maar ben er nooit aan toe gekomen deze erop te zetten.
Ik heb destijds 4 jaar geleden een begin gemaakt met de bodemplaat erin lassen, maar dit ziet er niet uit en moet er wss eerst weer uitgehaald worden. Ik had er een rechte plaat in gezet ipv een kuipvorm. Daardoor komt de dorpel niet meer goed uit bij het bodemgedeelte.
Intussen is de rechterdorpel ook leuk aan het doorroesten. Maar als ik zo kijk hoe lelijk het door de vorige eigenaar is gefixed en blijkbaar door de apk keuring is gekomen, dan zal het wel wat meevallen.
Ik heb dit weekend nog een rondje door de wijk gereden met het ding, zonder remreiniger starten en lopen. maar wel smurrie in de olie dus zal de kop moeten laten vlakken en nieuwe pakkingen er tussen. dat, of naar de sloop.
