achterlicht bedradingsschema 240 gezocht
Het rechterachterlicht vd 240 (1992) doet het niet meer (bijrijderskant).
Wat heb ik al gedaan: contacten/lipjes opgeschuurd, stekertjes opgeschuurd, zekering 15 eerst opgeschuurd en uiteindelijk vervangen, lampje omgewisseld voor het linkerachterlicht+fitting.
Die deed het toen gewoon.
Kapot lampje en fitting en kapotte zekering sluit ik inmiddels uit, ik vermoed bekabeling. Het is daar een beetje houtje touwtje aangelegd door de vorige eigenaar.
Heeft iemand een bedradingsschema waarop staat welke draden er waar horen te lopen en waar ze voor dienen?
Er staat mij iets van bij dat het rechterachterlicht als slave van het linkerachterlicht (=master) aangesloten is.
Ik zie 2 draden op het achterlicht geklemd zitten (onderste fitting), een gele en een zwarte.
groet,
Kogelman
Alle lampen zijn apart aangesloten, behalve de kentekenplaatverlichting en de achteruitrijlampen, die staan parallel geschakeld met elkaar.
Naar je achterlicht moet inderdaad een gele draad lopen (volgens schema 1985, verder reikt mijn schemaboek niet).
Ik lees niet dat je spanning gemeten hebt op de gele draad. Doe dat eerst eens en probeer op die manier terug te redeneren. Uiteindelijk zou je zelfs bij een kapot 'defect bulb warning relay' uit kunnen komen.
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(Suzuki WagonR 2001)
(VW Polo 2008 TDI)
(9 August 2020, 14:03)MacVolvo schreef: Alle lampen zijn apart aangesloten, behalve de kentekenplaatverlichting en de achteruitrijlampen, die staan parallel geschakeld met elkaar.
Bedankt!
Het waarschuwingslampje voor kapotte lamp, brandt idd niet, terwijl het achterlicht het niet doet.
Het gekke is dat het achterlicht het tot kort gewoon gedaan heeft.
Waar zit dat relais?
Onder het dashboard, meestal rechts naast de stuurkolom. Een rond geval, zo'n 5 a 6 cm in diameter en net zo hoog. Er zitten veel draden aan.
Controleer voor de zekerheid ook je massa-aansluiting in je unit eens.
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(VW Polo 2008 TDI)
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.014 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Rechter achterlicht stationcar Nicolaas H 18 10.855 13 February 2022, 20:16
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.739 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Achterlicht sedan 1999 Van Schellen 2 2.537 31 October 2021, 19:20
Laatste bericht: Van Schellen
  Achterlicht zwart lampje ? Dutchgo 4 5.740 2 November 2015, 13:42
Laatste bericht: Potvisboer
  Gezocht: Blindplug CR-702 Wijnand 6 7.033 30 September 2015, 18:38
  bulb failure relais gezocht Groove 0 2.605 8 May 2015, 12:47
Laatste bericht: Groove
  achterlicht unit problemen 245GLE1981 0 2.182 17 January 2015, 17:57
Laatste bericht: 245GLE1981
  GEZOCHT spanningsstabilisator volvo245GLTturbo 2 3.305 10 May 2013, 10:04
Laatste bericht: volvo245GLTturbo
  Hulp gezocht, dashboard en middenconsole verlichting werkt niet v164 3 5.952 17 February 2013, 00:58
Laatste bericht: v164
