Gele 242 in Zeeland. Hulp gezocht voor de laatste 5%
#31
Spanningsregelaar werkt. Nog gekeken in de meter of er een regel bordje zat om de meter netjes in het midden te houden. Deze zit er niet in (heel laat model teller?). Ook geen tekenen dat ie er ooit is geweest.
Sensor dan maar?
Misschien de motor temp sensor gepakt of kabeltje maakt ergens massa.
De motor temperatuur sensor heeft een andere stekker en is in gebruik voor de EZK en LH2.4 computers.
Ik heb weerstand gemeten van de sensor, zowel op de sensor zelf als op de stekker van de meter. Beide laten 1785 ohm zien dus ik vermoed dat de bedrading in orde is. Iemand die weet wat de weerstand ongeveer moet zijn?
Als het nog die van het 940 blok is moet je de sensor wisselen voor één van een 240
Die zijn niet compatibel en gezien je een b230fk hebt is de kans reeel
Heb een b230f staan, daar zit een sensor met dubbele pinnen in? Dit is een enkele schuifstekker. We gaan toch de sensor maar eens wisselen.
Die met de enkele schuifstekker is wel de 240 sensor, dat had de inbouwer al goed gedaan. UIt t boek de waarden tussen 50 en 120 graden: http://forums.turbobricks.com/showpost.p...ostcount=6 dan is 1785 ohm voor nu wel aardig zegt mijn grote teen.
Gisteren een nieuwe sensor geplaatst. Marc z’n grote teen had gelijk, dit maakte niet zoveel uit. Beide sensoren hebben dezelfde weerstand.
Dus met warme motor de sensor gemeten: 87,5 ohm. Conclusie is dus dat de motor niet heel warm is en desondanks stond de meter in de auto net onder rood op de 10 uur positie. Vermoeden is nu toch dat de meter in de tellerbak niet helemaal fris is...
  nieuw hier en hulp nodig broadspeed 1 1.104 9 August 2024, 23:11
Laatste bericht: easy rider
  Stel me even voor Graad 4 5.083 23 August 2018, 22:47
  Bas en 240 1987 stellen zich voor bas1 2 4.102 23 June 2017, 14:46
  Frox en de gele 142S frox 508 351.679 25 October 2016, 12:42
  Voor mijn vrouw yellowsub 0 2.658 3 September 2016, 10:06
Laatste bericht: yellowsub
  Dilemma: XC70 2.5T vervangen voor? Bas22 8 7.868 4 June 2016, 09:20
  ATE hoofdremcilinder voor 240 uit 1992 André1992 2 4.341 24 September 2015, 15:04
  MIkus stelt zich voor 1982 240 glt mikus 32 32.444 2 August 2015, 16:58
Laatste bericht: mikus
  Ik stel me even voor ----- Volvo 240 Estate Depechetoi 27 20.427 15 April 2014, 22:24
Laatste bericht: Bassen
