Spatlapsteunen achter 244
Het laswerk van de 244 (1975) die ik aan het restaureren ben is zo goed als af. Het enige wat nog gebeuren moet zijn de spatlapsteunen aan de achterkant. Toen ik de auto kocht zaten die steunen er al niet meer op. Bij mijn andere 244 (1980) zitten ze er ook niet meer, dus ik heb geen voorbeeld. Ik wil dus graag weten hoe die steunen precies gezeten hebben. Bestaat daar een tekening van met maten/afstanden? Of zou iemand dat misschien voor me op kunnen meten?
Volvo 244 DL B230A M46 1-1980
Volvo V70 B5252S M56 6-1997
Hij zit bij mijn 144 (die redelijk origineel is op dat punt) op de plek waar de bolling vd reservewielbak de lasnaad (tussen wielbak en achterflank) kruist, zeg maar, als je van opzij kijkt. De spatlap hangt uiteindelijk horizontaal 25 cm vanaf het 'verste punt' van de band.
De flap hangt half naast de achterflank zo'n beetje, middenachter de band. Net niet recht naar beneden, zeg 5 graden uit t lood (recht naar beneden ziet er nogal stationair uit). De omhoogstaande 'buitenpunt' vd spatlap heeft een heel subtiel knikje dat valt dan in het knikje van de lasnaad.
Ik heb altijd het idee dat VOLVO net niet recht hangt.
Op deze foto zie je redelijk waar alles hoort te hangen, en dat de spatlap 'om het hoekje' piept van het plaatwerk: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...071017.jpg
De ronde kant vd steun zit dus tegen het plaatwerk.
Oh en mijn 144 is van 1969, nog met korte wielbasis dus jouw achterwiel kan een paar cm dichterbij de spatlap eindigen.
Ik heb nog geen spatlappen, dat zou het positioneren wat makkelijker maken. Eigenlijk wil ik een mal maken of een oude spatlap gebruiken voor bij het vastlassen.
De steunen hebben er nog geen gaten voor, maar bij alle 140's die ik gezien heb, zaten de steunen met boutjes aan de wielbak.
Inmiddels ben ik voorzien van een mal. Ik weet nu dus ook ongeveer waar de steun hoort. Het enige probleem dat ik heb is dat de steun te breed is, of de ruimte binnen de wielkast te smal. De steun past niet tussen de onderste buitenrand en de opstaande rand aan de reservewielbak die onder de dwarsbalk zit. De steunen die ik heb zijn origineel van Volvo zelf, dus ik neem aan dat de ruimte te smal is. De reservewielbak is een origineel gebruikt plaatdeel dat ik uit een late 240 heb geslepen. De buitenste spatbordrand is geen origineel plaatdeel, dus ik denk dat daar het probleem zit. Wat denken jullie?
Geen idee, ben geen expert, maar van de week wel aan de voorzijde met spatlappen in de weer geweest (ivm plaatsen binnenkuip, was in '76ers niet standaard)
Hoeveel scheelt het? Is het binnen een afwijking die doro het iets uit de originele postie plaatsen van origineel plaatwerk kan ontstaan, of is het daar te groot voor en is het net niet de juiste match van originele delen?
Het verschil is plusminus 5 mm. Ik denk zelf dat het vooral te maken heeft met de (imitatie) spatbordranden die een fractie te ver naar binnen doorlopen. Daarnaast weet ik niet of de spatlapsteun aan de binnenkant de opstaande rand van de reservewielbak moet raken en zo niet hoe ver de steun dan van die rand vandaan zit. De reservewielbakken zijn dus wel originele plaatdelen en daarvan weet ik ook zeker dat de positie t.o.v. de rest klopt.
Een plaatje:
https://imgshare.io/image/20200126-155158.ulVUZ
Het is niet heel erg duidelijk te zien, maar de steun past hier dus net niet tussen. Hoort er eigenlijk ook nog wat ruimte vrij te blijven tussen de spatlapsteun en de randen waar deze tussenin zit?
Wat mij betreft zit je veel te hoog met die steun. De steun zit bij mijn 144 voorbij het punt waar de reservewielbak onder het scherm vandaan komt. Monteer anders de spatlap aan de steun, dan zie je beter hoe het uiteindelijk komt.
Als ik dat doe, zit de spatlap naar mijn idee net wat te ver naar achteren. Maar de steun wat hoger zetten waardoor de spatlap wat verder naar voren komt gaat niet i.v.m. het eerder genoemde ruimteprobleem. Zou iemand misschien een foto van de binnenkant kunnen plaatsen? Ik zou daar heel erg mee geholpen zijn.
  middenarmsteun van achter naar voor? Gerben 2 2.638 3 December 2021, 14:01
Laatste bericht: 245GLE1981
Sad Bumperstrip metaal achter hun 5 5.289 28 August 2019, 10:08
Laatste bericht: Hahn
  Kokerbalk achter veerschotel Grey240Polar 3 3.640 21 April 2019, 11:05
  Achter deuren volvo 245 gydomatra 5 6.058 12 March 2018, 22:21
Laatste bericht: gydomatra
  Achter raam bertvolvo 1 2.947 20 January 2018, 12:14
  Plaatsen hoofdsteunen achter 245, hoe? marc-f 3 4.991 18 October 2017, 19:59
  Kleine zij-ruitje achter verwijderen 244 264 240 sedan 1982 Vincent244 5 5.647 11 April 2016, 18:02
Laatste bericht: Vincent244
  Tips vervangen sproeiermondje achter DeBroeze 2 3.573 25 December 2015, 21:28
Laatste bericht: DeBroeze
  Tips plaatsen zijruitje achter 244/144 henqui 6 4.737 5 September 2013, 20:13
  achter deur klemt volvo145 Dirk86 2 2.826 30 March 2013, 20:37
Laatste bericht: Dirk86
