Slot kapot
Ik heb een irritant mankement; het slot werkt niet meer. Het lijkt lam.
Bij nader onderzoek kwam ik in de deur de twee delen van hetzelfde onderdeel tegen. Ik weet niet waar het thuis hoort maar dat ik dit onderdeel nodig heb is wel duidelijk.
Wie-o-wie heeft dit voor mij?
En wie weet hoe het gemonteerd moet worden?
[Afbeelding: 47719545142_ae74b28850_b.jpg]
Lijkt nogal op wat je aan de achterzijde van dit slot kunt zien op deze geleende foto:
[Afbeelding: door-lock-key-240-81-93-rh.jpeg]
Zal m.i. ook wel uit één geheel horen te bestaan en ik neem aan dat dit dingetje de draaibeweging van de sleutel overbrengt op de rest van het mechanisme. De veer brengt de sleutel weer terug in de beginstand.
Geen idee of dit een los te monteren/vervangen deel is. Nieuwe cilinders zijn iig (nog) te koop.
Het bestaat normaal gesproken uit één geheel en zit met een borgring op de achterkant van het slot vast. De taak is inderdaad het liften van het slot dmv de uitstekende pen aan het achtereind. Vraag aan iemand om een oud slot en peuter 'm daar dan van af.
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(Suzuki WagonR 2001)
(VW Polo 2008 TDI)
Vandaag even langs geweest bij Berlé Volvo Parts in Amsterdam. Zit vlak bij mijn werk. De vriendelijke monteur vond in de opslagloods voor mij nog een cilinderslot, waar hij geen sleutel meer bij had. Mocht ik zo meenemen. Heel fijn!
Ik heb alles weer gemonteerd. de plastic clip zit mooi om de cilinder en bij het draaien van de sleutel werkt de CV prima op alle deuren. Alleen de bestuurdersdeur gaat niet op of van het slot. Ik kan wel de pin induwen of optrekken om dit te bereiken maar ik wil natuurlijk alles met de sleutel af kunnen doen. Ik heb het idee dat de pal aan het eind iets mechanisch zou moeten doen maar deze draait in het luchtledige.
Wat ontbreekt er nog in deze puzzle? Ik maak even een foto van mijn situatie ...
[Afbeelding: 47746491802_980d103b3d_b.jpg]
Zeg maar de pen bij het raam beweegt niet met de sleuteldraai mee.
(7 May 2019, 21:37)Nicolaas H schreef: Ik heb alles weer gemonteerd. de plastic clip zit mooi om de cilinder en bij het draaien van de sleutel werkt de CV prima op alle deuren. Alleen de bestuurdersdeur gaat niet op of van het slot. Ik kan wel de pin induwen of optrekken om dit te bereiken maar ik wil natuurlijk alles met de sleutel af kunnen doen. Ik heb het idee dat de pal aan het eind iets mechanisch zou moeten doen maar deze draait in het luchtledige.
Bij mij zit de pal aan de andere zijde en neemt daar een stangetje mee wat uit het slot komt.
Maar dat is een oudere auto, zonder cv.
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(VW Polo 2008 TDI)
Mmm, misschien een goed aanknopingspunt! Er zit bij mij aan die kant wel een beugel waarvan ik de functie niet begrijp. Morgen maar eens kijken.
Dat was de truc! Alles functioneert weer. Bedankt voor de tip!
  240 gaat niet op slot MirkoAnso 10 7.790 15 February 2022, 22:32
Laatste bericht: EliasL
  Slot achterklep station Michiel240v70 1 3.118 7 May 2020, 18:42
  Portier linksachter gaat niet van het slot af Eefkes 8 9.990 2 April 2017, 13:59
  Portier valt niet in het slot Nicolaas H 7 12.701 21 February 2015, 15:34
Laatste bericht: Nicolaas H
  Auto op slot! Nicolaas H 1 2.843 25 January 2015, 23:35
  Slot achterklep Svenska 0 1.970 5 October 2013, 14:06
Laatste bericht: Svenska
  Achterdeur gaat niet meer van slot af... Volvo-Cees. 2 3.482 5 March 2013, 10:14
Laatste bericht: nullifie
  Slot achterklep 240 1993 Arjan240 14 11.203 30 January 2012, 23:59
  245; Portierslot (bestuurder) blijft op slot dutchpolar 2 3.223 21 February 2010, 15:05
Laatste bericht: dutchpolar
  Slot dashbordkastje kapot! Bill 4 3.593 3 June 2009, 12:06
Laatste bericht: Bill
