Kokerbalk achter veerschotel
Onlangs prikte ik met een schroevendraaier dwars door de kokerbalk achter de veerschotel van de 1992 245.
Wat me opviel was dat er een dot nadenkit (seam sealer) overheen zat.
Toen ik de andere kant checkte vond ik op dezelfde plek dezelfde dot nadenkit, al kon ik hier niet doorheen steken.
Na het verwijderen van de kit en tectyl kwam dit tevoorschijn:
[Afbeelding: JEBSOPL.jpg?1]
Mijn vraag is dus: zit die kit hier af-fabriek, of is dit in een later stadium gedaan om de toestand te camoufleren?
P.S. Mijn vorige 245 had op exact dezelfde plek dezelfde issues, dit ik beschouw daarom maar als een bekend/veelvoorkomend euvel na verloop van tijd.
Ik zou er wel een plaatje in lassen
Om APK gezeur te voorkomen hebben ze dat vlakgeplamuurd met kit. Boehoehoe.
Dat is een roestbonk ter waarde van twee plaatdelen, als je dat netjes weg wil slijpen ontstaat er een gat van 5 bij 15 cm in je kokerbalk, die vul je op met een dikke plaat met een hoekje. Of je lapt er zo een dikke plaat overheen, lekker ruim en rondom dichtlassen, ook met een hoekje.
Dat hoekje las je van bovenaf door de kofferbakbodem ook nog goed vast met proplassen. Misschien bij de volgende keuring een paar weken eerder gaan en overleggen met je favoriete keurmeester, wat de voorkeur geniet qua reparatie.
Kijk eens naar de achterkant van deze balk, in de kofferbak, zal ook niet al te fris zijn.
Aangezien ik op de zijde van de foto er niet doorheen kon steken heb ik deze afgedekt met en goede laag Tectyl. De andere zijde was zover heen (het leken wel vier i.p.v. twee lagen staal) dat ik er inderdaad een plaat (met een verzet) overheen heb gepropgelast. Daarna de naden met seam sealer afgesmeerd en later ook Tectyl erop.
Vervolgens heb ik beide stukken kokerbalk ruimschoots ingespoten met Tectyl ML.
In de kofferbak was niets te zien, de roest beperkt zich tot dat stukje kokerbalk vlak achter de veerschotel. Mijn vorige 245 had dit ook, en ook aan één zijde veel erger dan aan de andere...
Afgelopen vrijdag heeft de 245 de APK glansrijk doorstaan en het grappige was dat net toen ik nog wat thee ging pakken ik de keurmeester de plek van de foto zag checken...
  middenarmsteun van achter naar voor? Gerben 2 2.638 3 December 2021, 14:01
Laatste bericht: 245GLE1981
  Spatlapsteunen achter 244 Mark244 11 7.833 29 January 2020, 22:09
Laatste bericht: Mark244
Sad Bumperstrip metaal achter hun 5 5.289 28 August 2019, 10:08
Laatste bericht: Hahn
  Achter deuren volvo 245 gydomatra 5 6.055 12 March 2018, 22:21
Laatste bericht: gydomatra
  Achter raam bertvolvo 1 2.946 20 January 2018, 12:14
  Plaatsen hoofdsteunen achter 245, hoe? marc-f 3 4.989 18 October 2017, 19:59
  Kleine zij-ruitje achter verwijderen 244 264 240 sedan 1982 Vincent244 5 5.647 11 April 2016, 18:02
Laatste bericht: Vincent244
  Tips vervangen sproeiermondje achter DeBroeze 2 3.572 25 December 2015, 21:28
Laatste bericht: DeBroeze
  Tips plaatsen zijruitje achter 244/144 henqui 6 4.734 5 September 2013, 20:13
  achter deur klemt volvo145 Dirk86 2 2.825 30 March 2013, 20:37
Laatste bericht: Dirk86
