Achter deuren volvo 245
Ik heb bij mijn 245 een vreemd probleem waar ik zo even geen oplossing voor heb.
De achter deuren zitten op slot en krijg ze niet open. Via de deurklink niet, via de hendel aan de binnenkant niet.
Via de strip aan de buitenkant heb ik een kleine opening gemaakt zodat ik naar binnen kan kijken met een klein lampje. Heb alles ingespoten met wd40, maar tot nu geen resultaat.  Deurbekleding losmaken gaat niet omdat de deur nog dicht zit.
Iemand een oplossing voor dit probleem?
Lang niet gebruikt? Misschien werken de sloten wel, maar zitten de deurrubbers vastgekleefd.
Harder duwen vanaf de binnenzijde zal dan helpen.
. . . harder duwen vanaf de binnenzijde, terwijl je de klink aan de buitenzijde bedient. I.v.m. kinderslot.
Volvo 240 1987 B230K M47
Klopt, de auto heeft zeer lang stil gestaan. Maar ik kan de deur wel in zijn rubbers duwen, maar ontgrendelen doet ie niet.
Ik verwacht dat beide (l + r) sloten niet werken. Ik zie namelijk wel de stang tussen binnenste deurgreep en slot bewegen.
Maar hoe kom je daarbij? Ik voel er niet zo veel voor om mijn deurbekleding te slopen om bij het slot te komen...
Ik denk dat je wel de scharnieren los kan maken, door de B stijl, die bekleding is er netjes er af te halen. En dan kan je misschien de deur wat verdraaien/tillen/schuiven bij het slot en dan de deurkaart los maken.
Ik krijg bij mijn 4-deurs (weet niet of dit verschilt met een 5-deurs) de deur LA ook moeilijk open. Iemand die de auto niet kent krijgt ze niet open maar als ik de klink volledig rechts vast neem en daar aan trek krijg ik de deur nog wel los.
Vandaag de 2 achterdeuren eindelijk open gekregen. Het heeft me een hoop ergenis en 2 deurpanelen gekost, maar alles werkt weer.
Het mechanisme aan de buitenkant van de deur( het deel wat om de slotvanger valt) was vastgeroest en daar is van binnenkant deur niet bij te komen met kruipolie. Alles geprobeerd om het palletje/stiftje naar boven te bewegen en uiteindelijk de deurpanelen er af getrokken om zo veel meer ruimte te krijgen.
Bedankt voor de adviezen en op naar het volgende probleem...., want een oude volvo van 40 jaar die ook nog eens 22 jaar heeft stilgestaan is niet zo maar tip top.
  Dashcam origineel van Volvo VolvoXC40Plus 2 582 22 January 2026, 16:35
Laatste bericht: VolvoXC40Plus
  Volvo 240 roesd Roodblok 2 1.281 22 July 2024, 08:50
Laatste bericht: Roodblok
  Volvo 4 stereo Rin 0 1.232 16 February 2023, 10:31
  Knopen leer interieur volvo 240 super polar Thijmen_volvo 1 1.897 5 March 2022, 11:51
  middenarmsteun van achter naar voor? Gerben 2 2.636 3 December 2021, 14:01
Laatste bericht: 245GLE1981
  Bevestiging trekhaak volvo 245 Ephekker 0 1.919 16 October 2021, 14:04
Laatste bericht: Ephekker
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 4.364 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
  Verlichting heater Volvo 240 (1992) Biopowerenschede 2 2.889 9 April 2021, 20:29
  Volvo S70 Eland 1 2.709 4 March 2021, 20:10
  Roest op verder keurige Volvo 244 StephenF 7 4.778 4 December 2020, 10:24
