B18 gebruiken als donor voor B20, wat kom ik tegen?
Hej volvoliefhebbers en kenners!
ik heb een mooie volvo 144 uit 1970 met een B20 automaat gekocht, maar na drie keer tanken zaten er allemaal hamers in het motorblok die best hard tekeer gingen. Het lijkt er op dat de drijfstanglager(s) te veel ruimte hebben of niet meer bestaan waardoor de zuiger(s) tegen de kop botsen. Tijd voor vervanging van het een en ander.... nu heb ik gezocht naar een betaalbaar B20 motorblok, maar wat zou ik tegenkomen als ik een B18 blok als donorblok ga gebruiken? Zijn deze twee blokken echt gelijk behalve de boring? En maakt het nog uit dat er een automatische versnelingsbak op moet?
Alvast bedankt!
Lennart
Bijlagen Afbeeldingen
Ja je kan de hele B18 krukas, met lagers en drijfstangen onder de B20 zuigers steken, no problem. Alles heeft dezelfde lengte, breedte en dikte. Als je B20 tenminste 22 mm zuigerpennen heeft, dat zijn de oude niet-metrische B20's (alle bouten SAE oftewel inch maat).
Als je B20 een paar metrische bouten heeft (vooral die in de krukaspoelie is makkelijk te zien) heeft-ie 24 mm zuigerpennen. Dan kan je nog de drijfstangen uitboren natuurlijk naar een perspassing maar dan is het niet meer budget.
Als je zuigers nog heel zijn, is dit een optie. Ik heb ook zo'n B20 gehad (toevallig ook voor een automaat), de onderkant vd cilinderkop was bovenin de zuigers gehamerd.
Je kan ook de cilinderkop gebruiken, gaat de compressie wat omhoog. Je kan de hele B18 gebruiken, best een geinig motortje. Snel is de automaat toch niet.
Nog een duidelijk verschil tussen metric en oude B20 is het vliegwiel/de flexplaat, deze heeft 8 boutgaten t.o. 6 voor de oude. En de krukas natuurlijk ook.
En als je de hele B18 gaat gebruiken is het vooral even opletten dat de carterventilatie van B20 anders is dan B18.
Hetzelfde geldt voor ontsteking/verdeler en (naalden in) de carburateur. Maar dat zal allemaal gemixt wel lopen zij het misschien niet optimaal.
Ook is de vliegwiel afdek plaat bij B18 anders dan bij B20.
Maar dat zijn allemaal details. In de basis zijn de B18 en B20 qua form factor. Helemaal als je de B18 met flex plate hebt dan heb je zelfs geen probleem als je huidige B20 een 8-gats blijkt te zijn (die zoals Marc beschreef om plekken anders is). Maar in een 1970-er zit van origine geen 8-gats.
Bij swap B20 naar B18 lever je wel iets aan vermogen in.
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 3.242 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.970 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 7.539 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  Cilinderkop B230A nog te gebruiken of??? gillestuur 29 813 2 September 2019, 22:24
Laatste bericht: gillestuur
  Geen plaats meer voor laatste demper lpg inbouw jero 8 7.889 10 February 2017, 10:14
Laatste bericht: 245GLE1981
  Simons uitlaat voor de 240 KennOne 4 6.593 26 October 2016, 15:23
Laatste bericht: KennOne
  LMM voor 240 b230f 1993 koosleo 0 2.167 11 April 2016, 21:46
Laatste bericht: koosleo
  Brandstofleiding voor B21ET b.b. 5 6.658 11 March 2016, 16:18
Laatste bericht: b.b.
  Het is winter -20. Kartonnetje voor de radiator? Kwekkel 8 9.336 23 January 2016, 23:12
Laatste bericht: Kwekkel
  Motorsteunen B21 voor 144. Madman 6 7.507 31 August 2014, 21:50
