Volvo 240 GL uit '86
#81
Wellicht bij je kachel radiateur? Of waar de koelslangen het interieur inkomen door het schutbord?
(4 September 2017, 12:38)NiKondoo schreef: Wellicht bij je kachel radiateur? Of waar de koelslangen het interieur inkomen door het schutbord?
Domme vraag misschien, maar hoe kom ik bij de kachelradiateur? Die zit ergens achter het dashboard neem ik aan? Waar moet ik op letten?
Domme vraag #2: is het normaal dat het kvs expansievat een soort van borrelend geluid maakt (met dop erop) zodra de motor uit gaat? Lijkt erop alsof er erg veel druk opgebouwd wordt.
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Volgens mij kan je het plastic deel wat bij je rechter been zit na 2 schroeven losdraaien er zo uit halen. Dan zit de kachelradiateur in dat grote plastic "slakkenhuis". Aan de linker zijkant steken er 2 koelwaterslangen in. (1 ervan heeft een plastic klep ertussen zitten, hiermee regel je de temperatuur) Met een zaklamp erbij en in een rare positie op je rug liggen zou je een eventuele lekkage wel moeten zien.
Een borrelend geluid is waarschijnlijk je koelwater wat aan het koken is. Is volgens mij niet helemaal normaal.
(4 September 2017, 16:54)NiKondoo schreef: Volgens mij kan je het plastic deel wat bij je rechter been zit na 2 schroeven losdraaien er zo uit halen. Dan zit de kachelradiateur in dat grote plastic "slakkenhuis". Aan de linker zijkant steken er 2 koelwaterslangen in. (1 ervan heeft een plastic klep ertussen zitten, hiermee regel je de temperatuur) Met een zaklamp erbij en in een rare positie op je rug liggen zou je een eventuele lekkage wel moeten zien.
Thanks, zal van 't weekend eens kijken of ik erbij kan komen.
Borrelend is misschien niet de juiste omschrijving. Het klinkt meer alsof er lucht probeert te ontsnappen, dus alsof er flinke druk op het vat staat.
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Hoe ziet het koelwater er verder uit? Ik zat namelijk even te denken en volgens mij is koelwater zo goed als geurloos en zit er geen nare geur aan. Blijft de temperatuur meter in het dashboard wel op een normale waarde staan?
(4 September 2017, 16:59)NiKondoo schreef: Hoe ziet het koelwater er verder uit? Ik zat namelijk even te denken en volgens mij is koelwater zo goed als geurloos en zit er geen nare geur aan. Blijft de temperatuur meter in het dashboard wel op een normale waarde staan?
Koelwater is donkergroen gekleurd. Temperatuur blijft altijd mooi in het midden bungelen, soms net iets boven het midden
Verstuurd vanaf mijn Moto G (5) met Tapatalk
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.395 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.226 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.777 22 October 2022, 21:09
