Volvo 240 GL uit '86
#31
Flesje ATF komt eraan.
Viel me nog iets op.. zie: http://imgur.com/a/1JQrS
Slangetje is volgens mij ingesneden zodat deze past. Ik schoof 'm er zo zonder moeite af, dus het zit niet helemaal goed vast.
Mijn vraag is natuurlijk; waar dient 'ie voor en kan ik deze beter vervangen door een variant met iets bredere diameter?
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Volgens mij is dat een van de slangen van de warmestartklep, dumpt teveel aan benzinedampen.
Gescheurde (vacuum)slang van ouderdom, ander stukje opzetten. Allerlei diameters ebstaan, maar een beetje klemmen is wel handig.
Ik heb een lekkage in m'n voorruit. Onlangs in de wasbox met een hogedrukspuit de auto gewassen. Er lag naderhand een klein plasje water op m'n dashboard. Hoe pak ik dit het beste aan? Ik ga liever niet direct naar Carglass.
Hoe zit dit precies verlijmd? Kit en rubber? Kan dat opgevuld worden of moet dan de hele ruit eraf? Ik vermoed trouwens dat 't raam op meer plekken niet helemaal lucht- en waterdicht is. Onder in het midden van het raam zit ook een soort van 'wolk', witte aanslag, wat volgens mij ook duidt op vochtschade.
Dit was al zo toen ik de auto kocht, maar heb er nooit echt aandacht aan besteed. Om van kwaad naar erger te voorkomen dacht ik dat het misschien toch wel handig was om hier iets mee te (laten) doen.
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
beunhazen manier is van buitenaf dichtkitten.
betere optie is om een ruitenboer de ruit eruit te laten halen en opnieuw in te plakken.
Beste is om hem er zelf uit te halen. Goed schoonmaken, evt roest herstellen (vrij grote kans), netjes lakken etc, opnieuw in (laten) plakken. Evt gelijk een nieuwe ruit omdat hij al begint te delamineren.
Als je al zelf gaat kitten. Doe dat dan aan de binnenkant. Via de onderkant watert de ruit af naar de parafaan (onder het rubber zitten kleine gaatjes). Die kit je dicht van buiten af. Gevolg: roestende auto.
Je kan hem ook niet wassen met de hogedrukspuit. En een beetje witte waas onderin geeft niks in zo'n ruit.
Marc1970 schreef:Je kan hem ook niet wassen met de hogedrukspuit. En een beetje witte waas onderin geeft niks in zo'n ruit.
Haha, een beetje nuchter pragmatisme kan inderdaad ook geen kwaad.
Het compleet vervangen van de ruit gaat me voor nu nog te ver en een half-werk-oplossing zoals dichtkitten doe ik liever niet, dus ik volg het advies van Marc op en laat het even voor wat 't is.
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Ik zou eerst bekijken of het ook langs het raam lekt bij een normale regenbui.
Een met moderne ruitenkit geplakte ruit kan wel een hogedrukspuit weerstaan maar met de zachte bitumenkitrol waarmee de 240's origineel gemonteerd zijn heb ik daar mijn twijfels over.
Hanatarash schreef:Haha, een beetje nuchter pragmatisme kan inderdaad ook geen kwaad.
ligt eraan wat voor verzekering je hebt, maar een ster zit er zo in hoor en dan is het ff naar de glasboer om er een nieuwe ruit in te laten plaatsen. Maar als je zo blijft doorrijden dan merk je dat vanzelf doordat er steeds meer water binnen komt stromen. Dit geeft niet alleen rottigheid rondom je raam maar heeft ook invloed op de elektra in je dashboard, natte vloer en tijdens het rijden in vochtig weer icm de kachel geeft dit weer veel condens vorming in de auto.
Dan zou ik kiezen voor een tijdelijke oplossing en kit de boel tijdelijk dicht tot je geld genoeg hebt.
Ik zou eerst de sierlijst er eens af halen. Je kunt dan zien hoe de sponning er aan toe is (roest) en of de ruit nog rondom vastzit (voorzichtig duwen van binnenuit). Heb zelf ook een lekkende ruit, afgelopen week de sierlijst er af gehaald en de ruit is aan de onderkant helemaal los van de sponning. Als dat bij jou ook is weet je meteen dat kitten geen zin heeft.
Volvo 142 B23 schreef:Als je al zelf gaat kitten. Doe dat dan aan de binnenkant. Via de onderkant watert de ruit af naar de parafaan (onder het rubber zitten kleine gaatjes). Die kit je dicht van buiten af. Gevolg: roestende auto.
Niet helemaal mee eens. Mijn ervaring is dat de goot in de sponning vol gaat zitten met troep waardoor water niet meer bij de gaatjes komt en de sponning gaat roesten. Als je de sponning helemaal vol kit, lijkt het mij dat het water gewoon onder de sierlijst door stroomt. Van binnenuit valt er ook weinig te kitten, je komt niet bij de plekken waar water naar binnen komt tenzij je het hele dashboard verwijdert. Als iemand hier anders over denkt hoor ik het graag, zit namelijk ook al een tijd zonder matten en met natte voeten in de auto.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.301 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.395 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.227 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.778 22 October 2022, 21:09
