Welke achterveren
In de zoektocht naar verzwaarde achterveren van Lesjöfors voor mijn 245 kom ik twee typen tegen: 4295803 en 4295816.
Navraag bij de leverancier levert als antwoord alleen op dat ze 'beiden geschikt zijn'. Wie weet wat de verschillen zijn?
Groet van Niek
Het enige wat varieert is de diameter van de veerstaaldraad. Geleend van Brickboard:
According to a post from Turbobricks that I reference often:
Spring thickness according to VADIS
Front:
1229337 14.2mm
1229338 13.5mm
1229339 13.3mm
1229137 13.85mm/13,9mm
1205951 14.8mm
1330841 13.5mm
Rear:
1212426 12.0mm 244GL, 244GLE,242/244GLT,265GL,264,262C
1212427 12.7mm 245DL,GL,D
1229052 12.95mm 245/265GL,DL,GLE
1206750 13.8mm 245DL Australia
The Scantech fronts that FCP sells have a 14.5mm wire diameter - as you can see, they are thicker than any front spring ever offered on a 240 but one. I believe the 14.2mm spring was the diesel spring, I seem to remeber hearing that the 14.8mm spring was an extremely rare performance option.
Bij de 816 vind ik forstarket, bij die 803 niks, is blijkbaar de standaard veer.
Ja, logisch!
Dank je wel.
Ze zitten eronder. Rijdt fijner vind ik, niet dat gezwabber. Ik merk wel dat ik verkeersdrempels 'anders' moet benaderen. Ha!
Welke zijn het geworden?
De 4295816. Ik ben er blij mee.
Ik kan me voorstellen dat een ander het ietsje te bonkerig vindt maar dat heeft misschien ook met rijstijl te maken. Ik rijd rustig in de stad en op de snelweg zo hard als mag ; )
Ik heb nog niet echt een zware vracht te vervoeren gehad [behalve dan met volle gastank en halfvolle benzinetank] maar ik kan me niet voorstellen dat hij achter met deze veren gaat doorzakken.
  Welke banden? Madman 0 1.301 3 June 2023, 16:20
  Welke Veren of Hulpveren te gebruiken om achterkant omhoog te krijgen 240 KennOne 12 21.196 30 October 2021, 12:51
Laatste bericht: chrisvhout
  Welke banden passen er op de standaar velg 240? Gurd 6 12.352 30 August 2019, 08:53
  Welke Adapters? - BBS RC040 Polaris 1 4.315 9 July 2018, 12:58
  Welke naafdop/naafkap op stalen velg? jos evers 15 25.517 4 November 2016, 20:23
Laatste bericht: jos evers
  Welke velgen voor de 240 Lukie5704 15 18.532 27 March 2015, 21:30
Laatste bericht: MarcoV
  welke verlaging veren voor 2 serie en waar te halen RM 12 24.515 21 November 2014, 01:16
  Welke banden hellohaas 12 13.721 29 June 2014, 14:52
Laatste bericht: Dinges
  Achterveren en reactiearmen vervangen 240 estate uit 1993 DanielR 10 21.020 16 June 2014, 11:47
  Velgen 5.5J welke bandenmaat? chrisvolvo 9 12.953 11 June 2014, 20:51
Laatste bericht: Ticcie
