[244 1982] Scheurtje in rubber veerpoot voor
Zag vandaag een scheurtje in het rubber van de rechter veerpoot.
Is dit erg?
[Afbeelding: 20161016_133532_zps4bvvgs9n.jpg]
[Afbeelding: 20161016_133549_zpsbvfcwegy.jpg]
Ik heb wel eens ergens een dwarsdoorsnede van die ophanging gezien en dat is een vrij dikke klomp rubber om een taps toelopende lagerbehuizing (de veerpoot draait daarin).
Dus het hangt af van de diepte vd scheur of het geheel nog functioneert en voor hoe lang. Mijn 240 heeft daar ook een kier maar eerlijkgezegd niet zo groot als deze.
De druk van de veer is volgens mij de veroorzaker van deze scheuren, of het gewicht vd auto, lastig te zien op die tekeningen (in Haynes staat ie). Voor de APK moet er iets van verbinding zijn in dit soort rubber bussen, zolang het maar niet als los zand in elkaar rondhobbelt is er niks aan de hand.
Deze meneer vervangt de veer aan de voorzijde en onder al het vet is wel een rubber schijf te zien.
Zal eens op zoek naar een onderdeelnummer en wat meer info.
[Afbeelding: IMGP3074.jpg]
[Afbeelding: IMGP3082.jpg]
Exact 6 jaar verder en op zoek naar de oorzaak van de "kloenk" onder de motorkap wordt het toch tijd deze eens te gaan vervangen.
Eerst allerlei andere zaken vervangen, maar niets hielp
- Wiellager (zat toch wat speling op...)
- Stabilisatorstangetjes (rubbers na 40 jr wat uitgedroogd)
- Draagarmrubbers (idem, hier en daar war scheurtjes)
- Fuseekogel (hoes gescheurd, dus ja, dan maar een verse)
Dus, een keer de boel van bóven bekenen ipv alles beneden te zoeken, en daar zat nog steeds de scheur....
Deze meneer heeft het zoals gewoonlijk weer uitstekend beschreven
[Afbeelding: 52485702967_223d127493_o.jpg]
Hier een uitstekende video over hoe te vervangen (incl de shocks).
Ik heb nog een paar Bilsteins F4-PNE-3031 liggen, dus die dan ook maar meteen meenemen als we er toch zijn.
Origineel onderdeel nr van de Upper Strut Mount = 1272455
[Afbeelding: 52486681885_8a2cd080c6_w.jpg]
Maar ze komen in meerder smaken (van duur/goed, naar goedkoop en mindere kwaliteit...)
Dat heeft deze meneer dan wel weer uitgezocht.........volvo 240 strut mount comparison
[Afbeelding: 52486509119_8a00e2096c_o.jpg]
Ik ga voor de Meyle
De veren dragen de auto, is mijn laatste inzicht, via de rubber domp, die dus vooral omhoog gedrukt wordt (en omhoog kan ie nergens heen). DIe rubber klomp houdt ook de zuiger van de schokbreker vast en vangt de op- en neergaande 'restbeweging' daarvan op (als het lager uit het rubber schiet, komt de zuiger uiteindelijk tegen de motorkap), het dempt geluid vanaf de ophanging en is een draaipunt natuurlijk.
Het lager is denk ik het meest essentiële onderdeel van die klomp. De originele is een SKF lager, reken daar maar op. In de Meyle zit een Japan NSK lager zo te zien, ook een echt merk.
De leverancier was Lemförder (onderdeel van BOGE of andersom), het merkje heb ik op verschillende originele onderdelen zien staan, die doen in rubber-aan-metaal. De 'erfgenaam' is ZF. https://boge-rubber-plastics.com/en/history
  Leuke wielen voor de 245 gydomatra 24 20.762 6 March 2021, 18:40
  banden voor en achter Brat 27 26.132 7 May 2020, 09:10
Laatste bericht: Arjan.
  Nivomat veerpoot vervangen Ruud W.brink 1 3.435 26 August 2019, 13:11
  Wat voor een reservewiel zit er standaard in een 240 sedan uit '91 Jed 17 19.457 22 November 2018, 21:31
  All season banden 15 inch voor 245 JeroenVolvo 2 5.830 3 July 2017, 09:01
  schokbrekers voor vervangen 240 1993 PdeBruijne 4 9.176 9 September 2016, 19:35
Laatste bericht: boedr
  Monroe ride levelers voor 240? Boet 7 10.873 24 April 2016, 15:55
  Plaats bedieningsschakelaar voor de hoogteverstelling luchtvering Volvo 245 bj 1983 dwarswind 9 10.323 30 January 2016, 23:44
Laatste bericht: A_A
  Schokdempers voor en na 86 anders? A_A 6 8.244 5 April 2015, 21:35
  Welke velgen voor de 240 Lukie5704 15 18.640 27 March 2015, 21:30
Laatste bericht: MarcoV
