schokbrekers voor vervangen 240 1993
Het loskrijgen van de schokbrekers uit de veerpoot kan na 23 jaar een lastige klus zijn! Na eindeloos gebeuk en gestook bijna een andere poot gehaald. Stuk ijzer op de opsluitmoet gelast en met pijpfittingtang en verlenging enorme hefboom gemaakt...Jaa!
[Afbeelding: 3c0fe7174d267e051f291635c2a99994.jpg][Afbeelding: 939ef019cd1ce5dc8a774b8df073e2f1.jpg]
Indrukwekkende hoop hefboom heb je daar. Had je die veerpoot plat op de grond liggen? Kan me voorstellen dat zo staand er nauwelijks grip op te kijgen is.
Die moer is wel groot maar zit niet overdreven strak, volgens mij iets van 60-70 Nm, als een wielmoer.
Lag idd plat op een balk. Hier even voor de foto. Moet hoeft niet vast maar zit dat na vele jaren roest wel! De rechter was lek. Olie droop er uit. Zullen wel lang meegaan dus: pech.
tip: klemmen in bankschroef, botte beitel en hamer (uiteraard in juiste richting dus om los te maken niet om kapot te maken!) nog nooit een niet los gekregen zo als een normale manier niet werkte.
  [244 1982] Scheurtje in rubber veerpoot voor Rob 4 7.088 8 November 2022, 22:05
  Nivomat 240 schokbrekers chrisvhout 5 7.139 24 March 2021, 10:43
  Leuke wielen voor de 245 gydomatra 24 19.364 6 March 2021, 18:40
  banden voor en achter Brat 27 24.450 7 May 2020, 09:10
Laatste bericht: Arjan.
  Nivomat veerpoot vervangen Ruud W.brink 1 3.272 26 August 2019, 13:11
  Wat voor een reservewiel zit er standaard in een 240 sedan uit '91 Jed 17 18.581 22 November 2018, 21:31
  Stuurbekrachtigingspomp 245 vervangen socrates 2 4.395 9 July 2017, 08:13
Laatste bericht: DanielR
  All season banden 15 inch voor 245 JeroenVolvo 2 5.630 3 July 2017, 09:01
  Schokbrekers GLE / GLYT / Turbo Nicolaas H 1 3.480 23 August 2016, 14:31
  Schokbrekers en lagere veren volvoman0_0 0 3.475 15 July 2016, 23:13
Laatste bericht: volvoman0_0
