Grijze Superpolar
#41
Inmiddels stuurt deze Superpolar al wat maandjes op polarissen en dat staat m zeker zo goed als de polarissen op de lichtergrijze turbo.
[Afbeelding: 5398CC73-B42E-4734-8B77-C850D8E60E97_zpsm0nk3hbp.jpg]
Afijn, regulier gezinsoverleg besloot tot aanschaf van sleurhut. Wens van vader om dat dan toch met de 245 te organiseren: want leuk. Dat maakte de noodzaak om de motorisatie-wissel te versnellen wat groter.
Want met een B200F en iets van 1200 kg Burstner de Middellandse Zee op te zoeken geeft me geen comfortabel gevoel.
Zo geschiedde.
Een praktische auto verloochend zijn afkomst niet.
[Afbeelding: E45B44EB-9B10-4BB3-B120-81825BB2663E_zpsbvfnjuma.jpg]
[Afbeelding: 71738A1A-6C9F-49BD-AF31-834ACDF25C1D_zpsblxu9n6j.jpg]
En.. We zijn er bijna. Crossroad Motorsport is deze week bezig het scheurtjesvrije 90+ uitlaatspruikstuk te combineren met de beste van de twee beschikbare 15G-turbo's, deze te voorzien van flexleidinkjes en het aanpassen van de race-katalysator naar 2,5" en twee lambda-bungs zodat ook die zo in te passen is in de nieuwe Simons 2,5".
De al eventjes op de plank liggende B230FK (reeds opgebouwd met hulpasje zodat ie zo in een 240 te lepelen is) binnen handbereik gerold op z'n perenkistje en voorzien van: browntop injectoren met neie rubbers...
Nu nog: laagje roder rood erop spuiten, dan de nieuwe motorsteunrubbers, het vliegwiel erop.. Het pakketje van Crossroad aan uitlaatzijde ertegenaan schroeven.. De intercooler uit de '83er turbo schroeven en in de Superpolar schroeven... Computers omwisselen voor de 940 computers, uitlaat eronder, meters aansluiten, nieuwe vlotter in de tank met de deatchwerks-pomp... MBCtje ertegen aan..
En dan.. Sleutel maar omdraaien!
Ofwel. We zijn nog wel even knutselen deze maand!
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
Goed bezig.
Ben benieuwd naar de foto's
Het wagenpark is inmiddels wat groter gegroeid. Geen volvo, wel eentje met achterwielaandrijving, 8 trappelende kabouters en een Engelse roofkat op het stuur. Sedan, alu koets, british racing green uit 2003. Veelste modern 'for my taste' eigenlijk. Stuurt echter geniaal en comfortabel. Wat een auto zeg. Ik was verkocht, de auto ook.
[Afbeelding: B1C7290E-24E0-40A4-B856-85394BF3A2ED_zpsyl7xaatq.jpg]
Doel was hier een trekhaak voor scoren en ermee de sleurhut naar het zuiden des Europa slepen. Liefhebbers van de engelse roofkat verklaarden me (logischerwijs?) voor gek...
Helaas naast alle technische complexe kuurtjes die die auto's kennen (Twee CANbus en een glasvezelverbinding is niet sleutelvriendelijk!) blijft het alleen in meerdere getallen met drie nullen mogelijk om er een trekhaak voor te scoren.... Grrr, dan hebben we het nog niet eens over het kabelboompje. Dat is andere koek dan de gemiddelde vijf tientjes waar je er eentje voor een volvo 240 voor scoort. Dan maar even niet dus...
Daarmee werd het plan om de superpolar eerder van een nieuw hart te voorzien actueler dan ooit. Ik had er immers al jaren verschillende spullen voor verzameld. De Engelse roofkat maar even buiten beschouwing laten nog een aanvullende aankoop gedaan in de vorm van een 2,5" Simons. (Spijt als haren op mn hoofd achteraf, maar daarover later meer). Een setje onderhoud voor het reedsch omgebouwde B230FK blokkie op z’n perenkistje met riemen, filters en vloeistoffen en koudere bougies besteld bij de bekende onlijn winkel in Deutchland en alle verzamelde spullen weer opzoeken en afstoffen.
Trouwens... Misschien het minst verstandige geadviseerde knutseltraject: om drie weken voordat je van plan bent om de 1200 kg beladen burstner gedurende een roadrip van ca 3500 km naar de kust van de Middellandse zee te sturen en weer terug met gezin volbepakt te starten met een motorombouw. Maar hee! Het is een Volvo dus je kunt het ook gewoon WEL doen.
Zo gezegd. Zo gedaan.
Laatste rit van de B200F naar de dealert…
[Afbeelding: IMG_8016_zpskpeehjcr.jpg]
Ready? Go!
[Afbeelding: IMG_8019_zpscbmdl9e0.jpg]
[Afbeelding: IMG_8020_zpseauxg086.jpg]
Het 'oude' hart eruit: bye bye B200F, na 24 jaar trouwe dienst en 270.000 km verder. Enigzins 'zweterig' eruit.
[Afbeelding: IMG_8023_zpsvfjcthsv.jpg]
[Afbeelding: IMG_8038_zpsgslzsahl.jpg]
Opgekuisd (beetje dan) motorcompartiment.
[Afbeelding: IMG_8117_zps8gv3j9jj.jpg]
Daar is het een beetje gefatsoeneerde B230FK-blok dat door de vorige eigenaar al '240-pasklaar' was gemaakt. Voorzien van verse Driem, motorsteunrubbers van een diesel, spanrol, snaartjes, ontsteking, pakkingen, keerringen en de nodige vloeistoffen. Hier op de foto al voorzien wat aanvullingen.
[Afbeelding: IMG_8018_zpsi4qjcggb.jpg]
Ik dacht daarnaast dat het stuurhuis (weer) was overleden maar dat bleek uiteindelijk alleen een kogelgewricht te zijn. Toch zuur want nu weer uitlijnen...
Modificaties aan de turbo waren inmiddels door redblock-goeroe Jelmar van Crossroad Motorsport doorgevoerd zoals reeds gemeld.
[Afbeelding: IMG_8010_zpsldftvupg.jpg]
[Afbeelding: IMG_8008_zpssrabszrj.jpg]
[Afbeelding: IMG_8009_zpstcqmvgfk.jpg]
Meteen de racekat laten aanpassen en een extra bungetje voor de breedband lambda
[Afbeelding: IMG_8007_zpsujckouph.jpg]
Oude blok naast nieuwe blok: zit er verdorie geen glijlager in het nieuwe blok ter hoogte van daar waar de prise-as in het blok steekt maar een stalen ring. Tegenvaller. Het nieuwe blok blijkt dus werkelijk afkomstig te zijn van een automaat zoals de verkoper jaren eerder had gemeld. 'Even' die glijlager eruit halen werd een avond lang denken, informeren naar geschikt gereedschap en vervolgens bij negatief resultaat maar zelf gereedschap maken.
[Afbeelding: IMG_8090_zpsa4evs7aa.jpg]
[Afbeelding: IMG_8087_zpsb51rucwj.jpg]
20 pogingen, 10 modificaties en 100 vloeken aan het adres van het zelfgemaakte gereedschap later lag zowel het glijlager als de stalen ring langs de blokken. Erin tikken met een nylon hamertje ging een stuk vlotter.
[Afbeelding: IMG_8086_zpsanh7gnpy.jpg]
Aangezien de ombouw van de motor alleen al voldoende tijd in beslag neemt bleef de m47 nog even zitten trouwens. Operatie gaat verder:
[Afbeelding: 0B45C015-A122-42BD-8B2B-093F805F4007_zpsjnvztz7s.jpg]
[Afbeelding: 74891FC5-8CB7-4808-B886-FAEAF17B2FB1_zps2k4wxahp.jpg]
Trouwens ook niet geweldig sleutelvriendelijk om het blok te 'paren' als de bak nog in de auto hangt. Maar een beetje rammelen, tikken en duwen later schuift de prise-as dan toch op z'n plaats.
[Afbeelding: 62D0A10B-592A-45B0-A3EE-474CE44048C0_zpsyppwyrgq.jpg]
[Afbeelding: 91C9F2A2-EC88-4751-B095-881299805D05_zpsmxo82i6t.jpg]
Het is te doen om een blokwissel te doen en je aircocompressort met leiding te laten zitten. Wel wat creatief doen, maar t is gelukt!
[Afbeelding: IMG_8134_zpsf8cc2pjc.jpg]
Straks wat voorzichtig rijden dus met wat meer vermogen zo ;-). Trouwens ook niet geweldig sleutelvriendelijk om het blok te 'paren' als de bak nog in de auto hangt. Maar een beetje rammelen, tikken en duwen later schuift de prise-as dan toch op z'n plaats.
Uiteindelijk kost zo'n project je dan gewoon twee weken lang iedere avond geknutsel. Koelwateraftakkingen maken voor de turbo: Denk maar niet dat je die t-stukjes zomaar kan vinden. Bezoekje aan autosportcompany in Waalwijk bracht de oplossing. Die had ze wel van fraai gedraaid aluminium (een een stevige rekening daarvoor in de plaats).
[Afbeelding: IMG_8149_zpsnq8lvziu.jpg]
Verder met koelers en het betere loodgieterswerk
[Afbeelding: CD6F19CF-FA08-4813-B2B2-AD8405693D2C_zpsygw2vyzw.jpg]
[Afbeelding: CBCE6F7D-91D1-4477-9C76-DA5A931E40D6_zpsyvb046bk.jpg]
En dan is het uiteindelijk tijd om die sleutel om te draaien:
Tadaaa! Nou nee. Nix. Geen klik nix. Aangezien ik echter bij demonteren van de startmotor de schroefdraad finaal afbrak en ik een andere startmotor erin had gezet... Had ik die dan wel goed aangesloten? Nou, niet dus. Dat kleine draadje past ook op het lipje aan de andere kant... Toch maar eens proberen. Sleutel omdraaien en: meteen starten. LeKker luid ook.
[Afbeelding: th_C2D124EC-CC5F-4622-975A-290ACB1CE4F5_zps5dnlcaay.mp4]
[Afbeelding: th_E7134F24-8748-4FA1-A579-967AAA2E0A6F_zpshn9ghvb4.mp4]
Het was inmiddels (weer) ruim 1.00 uur s'-nachts dus opgeruimd en mn mandje opgezocht.
De volgende dag een middagje vrij genomen om e.e.a. af te werken, kabelklemmetjes , AFRmeter, olietemp-meter, MBC, luchtfilterhuis e.d. Dat middagje werd ook aangevuld met drie avonden knutselen.
Ik heb een originele turbo-luchtfilterhuis gebruikt. Ruitenwisservloeistofreservoir naar de wielkast RA, pompjes voor de koplampsproeiers even eruit (misschien ooit terug, misschien niet), de voorverwarmingsbuis ge’mod’ en naar boven onder de spoiler laten uitkoemn voor wat extra frisse lucht.
[Afbeelding: FC7E991C-8B28-4FCB-A9ED-8BACE8B3A7FF_zpszalwpwo1.jpg]
De eerste start was op de ECU en EZK van de B200F dus die wilde ik wisselen voor de 'goldbox' EZK van een 940 turbo en de ECU van een 940.
Metertjes erbij:
[Afbeelding: IMG_8262_zpsnbgrenve.jpg]
En resultaat:
[Afbeelding: IMG_8263_zps50qmimtw.jpg]
De EZK goldbox was geen centje pijn. De ECU wel. Die deed t dus niet. Blijkt een immobilizer in te zitten. Erg balen... (Een week voor je vakantie!) Inmiddels had ik Jelmar gevraagd om een flexstukje te lassen voor de uitlaat dus bij hem maar eens geinformeerd naar de weigerachtige ECU. Tja.. Daar was nu even niets aan te doen zo vlak voor vertrek. Zijn geruststellende antwoord op mijn vraag of ik met de atmosferische ECU op vakantie kon gaan was: ' Tja, het KAN wel goed gaan op lage druk".. Zonder echte keuze hebben we dat maar gedaan.
Wel besloten om de originele brandstofpompen te wisselen voor een intank-deatchwerks 200 pomp. Werkt erg mooi met beetje inkorten van het buisje van de hevel (dremel zij dank). Achterste stuk van de brandstofslang ook maar vervangen. Beste was of het geheel te vervangen maar moest beetje spaarzaam zijn met de tijd.
[Afbeelding: IMG_8247_zpscmdgycbn.jpg]
[Afbeelding: IMG_8248_zpsrsqlbfud.jpg]
Een weekje testen in het Nederlandse bracht uiteraard een paar kinderziekten aan het licht zoals een gare krukastandwieltje (ja, stond stil langs de weg), een lekke radiator (vervangen door een zgan)en de veeeeel te lage uitlaat.
Een originele turbo (die begin jaren 80 auto's) hebben een veel hoger uitlaatspruitstuk dan de 90+ uitlaatspruitstukken. De downpipe hangt dan veel te laag. Helaas was er geen tijd meer om me daar druk over te maken, dus maar gewoon de gok wagen en hopen dat we geen/ zo min mogelijk drempels tegenkomen in La France. (Achteraf viel dat nog best tegen en schraapte e.e.a. met regelmaat).
Afijn. Dus met verkeerde ECU, te lage uitlaat, volgepakte 240 met sleurhut en gezin, op vakantie gegaan. Turbodruk op 0,4 bar en de auto trok de sleurhut moeiteloos iedere berg op. Halverwege Frankrijk werd het wel warm buten en daar kreeg de auto het ook warm van. Uiteindelijk bij Lyon de airco moeten uitzetten want de auto trok dat niet echt lekker meer. Doorrijden op de koelwatermeter met een gangetje van zo'n 90 km/h deed ie prima. Lekker oldskool met de raampjes open dan maar. (Gezin dacht daar af en toe anders over, zeker ook omdat de buitentemperatuur iets van een 3 met een nul of meer aangaf).
Inmiddels zijn we alweer een hele poos terug terug en behalve een kapot rubbertje in de koelwaterreservoirdeksel, het aandraaien van een slangeklem op een van de koelleidingen, en een keer 'terug'schuiven van de veelste lage uitlaat geen centje pijn.
Een paar vakantie pica’s voor het bewijs:
[Afbeelding: 16AEC8B2-CA23-459C-AB10-3BE4B26E2F22_zpsnpwnlazr.jpg]
[Afbeelding: 96B6C9DC-2C15-4082-8828-CB0233C9D3B8_zpsqvggpx5j.jpg]
[Afbeelding: IMG_8298_zpsoyzxuavr.jpg]
[Afbeelding: IMG_8438_zpszrdcbqyi.jpg]
[Afbeelding: IMG_8439_zpsl4frwehu.jpg]
Uiteraard hier en daar een baar ‘billenknijp’momenten als de uitlaat over grond schuurde, de temp teveel opliep, de kvsdop-rubber het begaf en toen de breedbandlamba-kabel smolt op het uitlaatspruitstuk (kabeltje losgeschoten) en heeft de sensor gesloopt. Maarrrr.
Een heerlijke vakantie geweest!
Na de vakantie (+4000km) snel naar Jelmar gereden om de uitlaat te laten modificeren want iedere drempel geschraap is voor de langere termijn geen optie. Jelmar heeft zijn TIG/RVS kunsten in real life laten zien en de uitlaat aangepast zodat ie in plaats van een grondspeling van 4 cm nu 11 cm boven de grond hangt. Daarnaast zijn er 8 klemmen verdwenen want de racekat en flexstuk zijn nu vast verbonden met de rest van de uitlaat. Achteraf is de pasvorm van zo'n Simons niet geniaal, wat er hier ook op het forum over 'perfecte pasmaat' geschreven is. Ik had er beter een RVS-op-maat uitlaat van kunnen maken. Dat was zeker goedkoper geweest en dan had ik een 3" ownpipe van rvs erin gehad.
[Afbeelding: DED46F28-92A5-4A0F-A486-2DC0BF5C3FF5_zps5jqazsom.jpg]
[Afbeelding: 34543926-221D-46FF-A240-4F29A38CCD0A_zpsyzdejd58.jpg]
[Afbeelding: C17314AA-2A77-48DB-A393-9CA2CC2A7B6B_zpso7bva8uh.jpg]
De auto heeft inmiddels nog een 936 gechipte ECU gehad (blabla) en nu moet de auto gewoon even blijven rijden. En rijden doet ie nu al super. Wat een lekker vermogen zo! Ingeschat op 0,4/0,5 bar is zo'n 170 - 180 pk. Hij gaat uiteindelijk wel naar 0,9 bar dus dat moet het vermogen zeker boven de 200 pk brengen. De m47 moet ik nog even sparen dus ietwat rustig aan en dit vermogen is al lekker.
De schade van de botsende buurvrouw (zie grijze ducktape op de uitlaat) + een deuk in de achterklep door de ietwat scharende caravan, (nee je draaicirkel is echt nog best groot met zo’n hok erachter) is inmiddels gerepareerd en de baksteen staat er weer fris bij!
Toen:
[Afbeelding: IMG_9210_zpszwzhu571.jpg]
En inmiddels hersteld, logo’s er maar afgelaten. Je ziet wel dat het Volvo is.
[Afbeelding: IMG_9248_zpsjncfl2c7.jpg]
To do? Altijd met zo'n hobby-auto. Bij de laatste uitlaataanpassing brak een van de bouten op de turbo af... die sluit dus nu niet lekker aan, wellicht daardoor een wat hoog stationair als de motor warm is. En van de nieuwe rubbersetjes van de browntop-injectoren mankeert iets. Hij sluit niet lekker af waardoor ie wat brandstof 'zweet'. Dat zijn nu wel de eerste speerpunten die ik wil fixen.
Tot zover!
Mooi verhaal zeg. Hoop gedaan en dan een Mega update leuk om te lezen.
Wat houdt die gemodde ecu in? Klaar voor wasted spark?
Ziet er allemaal netjes uit! Dat Autosport Company is een mooi bedrijf hè .
Thnx mannen.
ECU is een gechipte van BTI, geen wasted spark ready.
Autosport Company is zeker gaaf! Net een snoepwinkel. Wel voor mensen van gegoede stand dan.
Ik heb respect voor de motorwissel met bak hangend in de auto. Dat zal ik niet snel doen.
Dank voor de hints en tips omtrent de DW200 pomp. Die pomp onder de passasier op ahterbank is dus uitgesloten nu?
Succes met finetunen....
De DW200 is echt een supermooi pompje ja! Iets dikker dus het steuntje doorslijpen met de dremel en een slangeklem eromheen. Fits like a glove. De pomp onder de auto is inderdaad verleden tijd. Nu zoemt alleen de Deatchwerks nog. Ruim voldoende voor mijn goals. Het paren van blok en bak viel me achteraf niet tegen. Het is alleen behoorlijk op feeling want je ziet geen bal als de prise-as er bijna inschuift.
De auto loopt nog steeds erg hoog stationair (1500 toeren). Na wisselen ECU's/chips/ontstekingscomputers geen verschil.
Ik denk zelf aan een vaccuumlek op het inlaatspruitstuk oid. Jullie nog andere ideeen?
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
  Grijze 940 uit 1997 Marc1970 6 7.033 15 July 2019, 20:53
  Drk - De grijze Drk 14 15.564 16 February 2017, 23:39
Laatste bericht: Drk
  Even voorstellen! Bram met zijn 93'er grijze polar BramvanBlokland 7 7.815 2 August 2016, 20:33
Laatste bericht: A_A
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.757 13 October 2014, 09:09
