Kachel ventilator
Heden is onze kachel ventilator overleden :frown:.
Weet iemand welk type ventilator in onze auto zit ?. zie foto's .
[Afbeelding: 90e765467209e0edd5947b661b3f950e.jpg]
[Afbeelding: d389cde9f3db61525731e381d84a2dad.jpg]
Ik hoor het graag van jullie.
Wil het liefst deze volgende week gaan vervangen.
Gr Edwin
Is de ventilator kapot of de motor?
De motor heb je namelijk 2 typens in normaal en airco. De standen ingesteld door een weerstand en de schakelaar.
Succes!
[/URL]
De ventilator en de motor is een geheel, de aanjager, en dit is het normale type. Deze: http://www.kayauke.nl/240/volvo/heater-2...l-244.html
Ond.no. 9131984
Is het alleen de kachel die uitviel?
Ik had ook zoiets ooit met de 245 maar toen bleek het die bakelieten schijf achter de sleutelschakelaar.
Als het toch de kachelmotor blijkt te zijn zou je misschien een combined unit kunnen overwegen. Die geven wel meer lucht.
Ja da's waar, de aanjager kan ook van andere zaken ermee ophouden natuurlijk. Voor hij ermee stopt, maakt ie een nog een poos een reutelend geluid, en/of wil alleen nog in stand 3, da's typisch de motor die ermee kapt.
Hallo allemaal,
Bedankt, ga dus maar op zoek naar een nieuwe motor.
Want Ja, Marc hij reutelde al geruime tijd en op het laatst deed hij het nog alleen op stand 3.
Is het verstandig om ook gelijk de kachel weerstand te vervangen ?.
Gr Edwin
De weerstand hangt bij dit type aan de motor. Vier draden aansluiten dat is alles.
Heden een ander kachelhuis op gehaald.
Maandag fijn een dagje klussen.
Ben dus voorzien !!! bedankt allemaal .
onderwerp mag op slot
  Kachel unit vervangen EdRaket66 9 16.796 26 December 2015, 16:11
