Gouden tip plaatsing snowcaps
Yep!
Groeten van Frans
Ik heb de klemmetjes destijds met een platte schroevendraaier aangedrukt omdat mijn vingers ook niet lang genoeg waren.. Ook 3m dubbelzijdig tape gebruikt en deze in smalle reepjes onder de rand en hoeken van de snowcaps gedrukt. Het geheel bleef prima zitten (zelf in de wasstraat).
Ik heb ze nu vastgezet met hpx dubbelzijdig zwart tape. Ze zitten er netjes op en of het vast genoeg zit merken we met de eerst volgende snelwegrit... Bedankt voor het meedenken!
Onder het motto "de aanhouder wint" en "de wonderen zijn de wereld nog niet uit"... ik stond net nog even naar het resultaat te kijken en heb geconstateerd dat de caps mooi vast zitten. Toch nog even geprobeerd of ik de beugeltjes toch nog kon aantrekken (die heb ik eronder laten zitten) en zowaar.... <KLIK> (2x)! Dat was de linker cap, de rechter kan ik nu niet bij maar proberen we later ook nog... Dubbel vast houdt beter zullen we maar zeggen :redface:.
ik heb ook op de vkb een snowcap gekocht (oud model) waarvan 2 van de 3 clipjes kapot zijn. wat raden jullie aan zwarte kit of 3m tape? of zijn deze op een of andere maniet te repareren?
geen kit geen tape, voor die grote kan je het best in de spijltjes die normaal tussen de lamellen klikken een gaatjes boren en dan met een tie-wrapje vast zetten.
Zit het ook lekker strak en gaat het niet klapperen. Althans... moet bij mij ook de tiewrapjes ook weer strak trekken. Rammelt een beetje op hoge snelheid.
Een haak maken van b.v vierkant 5-6
90 graden ombuigen .
Met deze haak trek je het opstaande lipje naar voren.
Dopski schreef:geen kit geen tape, voor die grote kan je het best in de spijltjes die normaal tussen de lamellen klikken een gaatjes boren en dan met een tie-wrapje vast zetten.
zo zittie bij mij nu ook..
  PLaatsing sierlijst clips voorruit peter145 5 4.036 8 July 2012, 10:08
Laatste bericht: peter145
  Snowcaps na de wasstraat... Volvo Eindhoven 9 5.341 18 April 2011, 14:53
  snowcaps psmans83 8 7.375 15 November 2010, 11:57
