snowcaps
Ik heb dus een 240 die ik eigenlijk alleen onder bomen kan parkeren en dus steeds enorm veel troep door de kachel mijn gezicht in wordt geblazen Tongue
Orginele snowcaps zijn als ze al te koop staan achterlijk duur dus daar begin ik maar niet aan, dus vroeg ik me af of er anderen zijn die een andere manier hebben gevonden om bladeren etc. uit de verwarming te houden?
Ik zit er zelf aan te denken om iets van plastic gaas eroverheen te doen (b.v. gaas voor hordeuren/ramen) maar misschien zijn heeft iemand anders nog een beter idee?
Volvo 144 2.0 DL Sedan 1973 Blauw
kapje van aluminiumplaat na maken en zwart spuiten..
Volgens mij heb ik wel eens een gerucht gehoord dat Volvogue replica's op de markt wilde brengen maar daar heb ik eigenlijk nooit meer iets over gehoord ???
misschien gewoon voor het parkeren iets overheen leggen? mooi is het niet maar het kan wel werken.
als je vaak onder bomen staat, zeker eens de dorpels van binnen schoonmaken. als je de kappen op de drempel omhoog trekt kun je het tapijt aan de binnenkant van de dorpel wegvouwen en zie je op enkele plekken doppen zitten, via daar kun je de boel schoonmaken met stofzuiger. Als je meer ruimte nodig hebt, de oprolautomaten van de voorste gordels zijn zo gemonteerd dat als je ze wegneemt (achter B-stijl cover) je nog beter in de dorpel kunt komen. Kan veel ellende besparen, die plekken eens in de paar jaar schoonmaken, nog beter is het om na het schoonmaken vol met was/vet te stouwen, van de originele coating is vaak niets meer over.
Jw240 schreef:misschien gewoon voor het parkeren iets overheen leggen? mooi is het niet maar het kan wel werken.
Iets los overheen leggen is geen optie, auto kan nu alleen aan de straat staan als het nou op eigen terrein was zou ik dat wel doen maar in de buurt waar ik woon is losse dingen op de auto niet echt handig. Het hoeft ook niet mooi te zijn, maar het moet wel vast zitten.
Dorpels is een goede tip, die zal ik nog wel een keer schoonmaken.
Ik heb inmiddels al een idee hoe ik het ga doen, misschien zaterdag wat proberen dan zet ik de resultaten wel hier neer.
Een velletje plastic met een paar magneten, dan waait het er ook niet af.
Of een autohoes, ik weet niet hoeveel je met de auto rijdt?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Ik heb wel belangstelling voor de snowcaps
Ik zoek nog de 4 klemmetjes (Volvo onderdeel no: 3529046) om de 2 losse snow caps vast te klemmen.
Heeft iemand ze liggen, dan kan ik eindelijk mijn snowcaps monteren?
De klemmetjes zijn inmiddels gevonden, bovenstaande vraag is dus niet meer actueel.
  Gouden tip plaatsing snowcaps Wijnand 17 14.832 4 October 2015, 18:56
  Snowcaps na de wasstraat... Volvo Eindhoven 9 5.292 18 April 2011, 14:53
