Stekker achteruitrijlampen op versnellingsbak
Ben op zoek naar stekker voor achteruitrijverlichting. Deze zit bovenop de versnellingsbak bij een Volvo 240 super polar uit '92.
Wie kan mij helpen?
Die ronde Amp stekkertjes passen er ook op volgens mij.
enig idee wat de diameter daarvan moet zijn?4 mm?
Wat toevallig, die schakelaar heb ik los liggen en de diameter is 3,7 mm.
De pinnen waren wat scheef t.o. elkaar waardoor meetfoutje. Het moet 3,6 mm zijn.
Ik heb kabelschoentjes die erop klikken, volgens mij zijn ze "kabelschoen rond 4 mm"
Hallo Marc, ik ben op zoek naar de kabelschoentjes die erover heen klikken. Kan ik ze overnemen of zijn ze standaard? Gr. Patrick (user Boet)
Ze liggen los in een ongemerkt zakje maar het zijn precies deze: https://www.conrad.nl/nl/kabelschoen-fem...33091.html
Rick Donkers is onze favoriete stekkerboer: http://www.rdae.nl/nl/kabelschoenen-div/...onnectors/
Top! Bedankt!
Toch niet standaard. Ze zitten echter ook bij de verlichting. Daar heb ik ze af gehaald en het werkt weer!
Boet schreef:Toch niet standaard. Ze zitten echter ook bij de verlichting. Daar heb ik ze af gehaald en het werkt weer!
ik wilde het net zeggen, zit ook zo'n mooi rubberen hoesje om..
  versnellingsbak Volvo Polar EsdeW 3 1.991 18 October 2023, 21:52
  Kabelset voor rechtstreekse aansluiting op stekker(s) in auto JanO 1 1.494 1 October 2022, 16:27
Laatste bericht: JanO
  M90 versnellingsbak Bavadi 4 6.106 1 March 2019, 13:49
  Versnellingsbak M41 frosty 0 1.917 5 September 2018, 19:34
Laatste bericht: frosty
  stekker brandstofpomp relais 240 dan008 0 1.786 4 June 2018, 09:45
Laatste bericht: dan008
  Versnellingsbak socrates 4 3.922 26 November 2017, 10:38
  AW71-AW71L versnellingsbak. polestar-volvo 0 2.002 24 March 2017, 18:07
  Stekker radio RJV 5 5.705 12 May 2016, 08:35
Laatste bericht: Wikinger
  Gezocht goede m90 versnellingsbak voor een red block... Loekie68 3 4.206 21 February 2016, 20:21
  Injectorweerstanden en bijbehorende stekker B230FK/FT Volvo 142 B23 3 3.816 11 February 2016, 21:07
