Achterbank 240 sedan 1989 verwijderen.
Hallo weet er iemand hoe ik de bank uit mijn volvo kan verwijderen, Zitting en rugleuning. Zit vast ben bang dat ik iets kapot trek als ik er te veel kracht achter zet om los te trekken. Zitten links en rechts wel haken waar rugleuning mee vast zit ??
Ik hoor het graag.
Gr Edwin.
Bij een 75-er zit de zitting links en rechts geklikt op een beugel. Door een ruk omhoog aan de voorkant vd bank, schiet ie nog.
Rugleuning schuif je van beneden naar boven van een haak af.
Of dat een 89-er nog hetzelfde werkt, weet ik niet...
Bij mijn '83-er vind ik het het makkelijkst om eerst de zitting te doen. Handen tussen zitting en rugleuning en dan de achterkant van de zitting omhoog trekken. Rugleuning wijst dan voor zich (onderkant naar voor trekken, bovenkant van twee haken af). Montage exact het omgekeerde.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Bedankt,
Ik ga het morgen even proberen. Ik denk idd dat ik het op jouw manier doe Arjan . eerst de zitting dan de rest. kan ik waarschijnlijk ook zien hoe het vast zit.
Groetjes Edwin.
[ATTACH=CONFIG]4196[/ATTACH]
Bijlagen Afbeeldingen
Ik heb wel eens flink ruzie gehad met een rugleuning, daar ging een pin Door heen die weer in een lip viel, naa heel wat martelen die pin naar binnen geschoven en er uit getild (zelfde idee als de pinnetjes van je horloge bandje)
Was dat bij een sedan of bij een estate? Volgens mij zitten er geen horlogebandmoeilijkheden in een sedan.
  Achterste zijraam 245 verwijderen en monteren. equinox 6 4.835 18 September 2024, 18:44
Laatste bericht: wakka
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.152 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  Hoe deze tellerbak te verwijderen? GELUKT Kogelman 1 1.484 29 April 2023, 20:46
  Bagagerek / hondenrek bevestiging achterbank Jordos 0 2.084 14 June 2020, 14:15
Laatste bericht: Jordos
  Glas verwijderen verwarmde zijspiegel Jordos 0 1.949 20 May 2020, 15:02
  Achterbank Volvo 240 Borten 3 5.233 23 March 2020, 19:52
  Gordels verwijderen extra achterbankje JaapV 3 4.324 7 January 2020, 19:30
Laatste bericht: JaapV
  hoofdsteun verwijderen oud type 240 volsvoys 11 10.579 21 March 2019, 23:07
Laatste bericht: Nicolaas H
  Verschillen achterbank 240 estate TeunTimmermans 5 6.756 6 November 2018, 15:55
  Verwijderen hoofdsteunen 245 '86 Wijnand 4 6.269 20 January 2018, 22:01
