Het is winter -20. Kartonnetje voor de radiator?
Hallo,
Het is nu flink winter met temperaturen van ca -20. Tot gisteren geen problemen gehad.
Ik heb een paar maanden geleden de koelvloeisof vervangen met kvs die zou moeten beschermen tot -38c.
Gisteravond een ritje gemaakt van ca. 20km en het viel me al op dat het niet echt lekker warm werd in de auto.
Temperatuurmeter stond netjes in het midden.
Vanmorgen motor gestart, (auto stond buiten) even laten draaien en na een paar honderd meter ging de temperatuur meter in het rood.
Bovenste koelslang stijf bevroren. Auto de garage ingereden,laten ontdooien en niets aan de hand. Verwarming nu ook ok.
Vraag is of het, ondanks dat de kvs tot -38 zou moeten werken, toch kan bevriezen door de rijwind.
Wat is dan evt. een remedie? Een stuk karton voor de radiator?
Groeten, Arnold
Ik weet niet of een kartonnetje voor de radiateur een goede oplossing is.
. Als je koelwater daadwerkelijk tot -38 is beveiligd zou dit m.i. niet mogen gebeuren. Heeft de radiateur een goede doorstroming en gaat de thermostaat goed open?
Misschien toch maar even (laten) checken tot welke temp. het koelwater daadwerkelijk beveiligd is.
Ik zou je vraag ook even op een Zweeds forum plaatsen. De Zweden hebben meer ervaring met dat soort temperaturen dan wij.
Natuurlijk bestaan die dingen al: Volvo kylarskydd: http://www.tradera.com/item/302204/24883...-volvo-240
Je koelwater bevriest niet, maar er blijft gewoon niet genoeg warmte over om jouw voeten te verwarmen, en dat hoeft niet. Ik denk dat je met karton voor de grille, of de halve radiateur afdekken, een eind komt.
Alleen geen karton gebruiken!
Also get nat worst valt t uiteen en de pulp will he niet in je radiateur gewaaid hebben.
Beter een stuk plastic oid.
BartJu schreef:Also get nat worst valt t uiteen en de pulp will he niet in je radiateur gewaaid hebben.
....dat wordt dus nooit mijn volgende toestel...
edwin schreef:....dat wordt dus nooit mijn volgende toestel...
Tja, moet de taalinstellingen nog aanpassen dus. Sowieso een hekel aan autocorrect, en helemaal als de taalinstellingen niet klopt...
Niet zo zeer toestel gerelateerd dus.
Heb je voor het vervangen van de kvs, wel de totale oude inhoud van het koelsysteem laten aflopen ( volgens mijn boekje is dat 9,5 liter) Als je dat niet hebt gedaan, kom je waarschijnlijk niet aan je -38 , maar op een gemiddelde van nieuwe en oude
temp. groetjes Kasper.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderde...ousPage=lr
Dank jullie wel voor de reacties. De temperaturen liggen nu iets onder het vriespunt en er is eigenlijk geen probleem meer. Dat het beter is om geen karton te gebruiken had ik dus nooit aan gedacht. Wel harstikke logisch. Ik heb de kvs volgens voorschrift vervangen en er zijn idd aardig wat liters in gegaan. Bij het wisselen naar winterbanden loop ik de auto altijd even helemaal na en kontroleer altijd de kvs met zo'n soortelijk gewicht meter. Ik sprak er over met een collega die in zijn jonge jaren veel aan 240's gesleuteld heeft en kende het probleem.
Zijn antwoord was om er inderdaad zo'n afdekking op de grille te monteren om 'ispropp' in de koelslangen te voorkomen.
Groeten Arnold
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 3.120 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.933 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 7.444 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  240 aut. Radiator welk oem? Kwekkel 5 4.367 17 May 2020, 13:15
Laatste bericht: Kwekkel
  B18 gebruiken als donor voor B20, wat kom ik tegen? Lennart 3 5.224 27 January 2018, 09:00
Laatste bericht: oudevolvo
  Geen plaats meer voor laatste demper lpg inbouw jero 8 7.840 10 February 2017, 10:14
Laatste bericht: 245GLE1981
  Simons uitlaat voor de 240 KennOne 4 6.559 26 October 2016, 15:23
Laatste bericht: KennOne
  LMM voor 240 b230f 1993 koosleo 0 2.154 11 April 2016, 21:46
Laatste bericht: koosleo
  Brandstofleiding voor B21ET b.b. 5 6.625 11 March 2016, 16:18
Laatste bericht: b.b.
  Motorsteunen B21 voor 144. Madman 6 7.469 31 August 2014, 21:50
