Deur plaatsen, iemand tips?
Hoi,
Ben al een paar uurtjes bezig een deur van een 142 te plaatsen, krijg dat ***** ding er maar niet netjes is. Iemand nog tips?
Groet,
Mathieu.
Deur op de garagekrik zetten en op hoogte houden.
Of extra handje regelen.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Beter een mannetje extra regelen. De deuren van de 2 deurs modellen zijn behoorlijk zwaar.
Hoi,
De deur op zijn plaats krijgen is niet het probleem, maar wel om het voor elkaar te krijgen dat de deur overal netjes aansluit en dat de naden recht lopen. Vooral door de lengte van de deur is het knap lastig de deur goed af te stellen. Zouden ze in de fabriek bij de nieuwbouw eerst de deuren geplaatst hebben en daarna pas de schermen? Dan kun je makelijk bij de bouten die in de deur gedraaid zitten.
Groet,
Mathieu.
Ik heb ook de voorschermen weer los gehaald en afgesteld op de deuren.
Deuren zo netjes als kan afstellen op de achterschermen en op de boven en onderkant.
Daarna de voorschermen afstellen.
Lukt aardig op die manier.
Madman schreef:Hoi,
Groet,
Mathieu.
deur losvast in z'n scharnieren hangen en sluiten, wat kartonnetjes er onder om hem op hoogte te houden, scharnieren aandraaien en zien hoe hij hangt zonder karton, anders iets meer er onder, deur dicht, bovenste scharnier los en weer vast en weer checken..
Als ie rondom naar je zin hangt (dorpel,B-stijl, dak) nog ff checken of ie niet te veel in de slotvanger hangt, of dat ie niet teveel er tegen aan slaat.. Tis ff een gedoe maar het gaat wel in je 1tje...
Ook ff checken of er niet veel speling in het scharnier zit (hangt teveel), anders blijf je bezig om dat je "uitgelubberde ruimte" eerst aan het opvullen bent.
Dopski schreef:Ook ff checken of er niet veel speling in het scharnier zit (hangt teveel), anders blijf je bezig om dat je "uitgelubberde ruimte" eerst aan het opvullen bent.
ja en als de boel er toch nog naast staat, gebruik dan een paar goeie 2 serie scharnieren, in de onderste zit meten je deurvanger, en dat ouwe ding kun je dan meteen achterwege laten
Jambon schreef:gebruik dan een paar goeie 2 serie scharnieren
Heb ik ook gedaan!
Madman schreef:Heb ik ook gedaan!
damn your good..! :wink:
  Rvs sierlijsten deur demonteren 240 hun 4 1.553 10 December 2024, 14:34
  Golde schuifdak plaatsen Volvo-Cees. 2 4.013 15 March 2020, 18:17
Laatste bericht: Volvo-Cees.
  Eindstuk sierstrip deur Nicolaas H 0 2.017 12 June 2019, 00:35
Laatste bericht: Nicolaas H
  Tips: hoeken voorruit vervangen 245DL Maarten245DL 2 3.907 20 November 2018, 12:55
  Dakrails plaatsen Biopowerenschede 1 2.599 21 June 2018, 23:57
Laatste bericht: Biopowerenschede
  Plaatsen hoofdsteunen achter 245, hoe? marc-f 3 5.076 18 October 2017, 19:59
  Deur inhangen Nicolaas H 4 5.087 8 December 2016, 16:52
  How to Plaatsen 3e bankje Volvo 240 Polar KennOne 1 3.308 15 March 2016, 10:44
Laatste bericht: Stinky
  Tips vervangen sproeiermondje achter DeBroeze 2 3.635 25 December 2015, 21:28
Laatste bericht: DeBroeze
  Schuifdak inbouwen, wat past er? Wil iemand meten? stockholmmarathon 6 7.248 20 December 2014, 22:50
Laatste bericht: A_A
