Bevestiging tochtraampjes 142 1971
[ATTACH=CONFIG]2801[/ATTACH]
Beste volvosleutelaars, omdat mijn kachelbediening niet meer goed functioneert wil ik de temp. met mijn tochtraampjes regelen. Eigenlijk doen die het ook niet meer zo goed omdat de bevestiging aan de bovenkant los zit, hoe hoort dit vast te zitten? Ik zie geen lijm/kit resten zitten, zit dit vast met een klemmetje of zoiets?
Bij voorbaat dank voor reactiesConfusedmile:
Groeten, Maup
Bijlagen Afbeeldingen
Zit toch gelijmd Maup, en gaan ook altijd los..
Zooooo, jij bent snel, wat voor een lijm geeft de grootste kans op succes denk je?
eigenlijk geen...
Er is van die hele sterke lijm van bison waar ook een gaasje bij zit. Werkt wel aardig maar laat ook na verloop van tijd weer los. Sad
Hetzelfde probleem bestaat bij de achterste klapraampjes van een C-Kadett coupÃ. Daar zitten 2 kleine knullige platte steuntjes ook geplakt: hups, dondert je raam naar beneden.
De oplossing daar is een klein U-beugeltje ervan te maken dmv lassen, en daar de ruit tussen te klemmen, en vast te zetten met ruitenkit. Is dat een optie bij jou?
Bedankt voor de reacties, ik heb even gegoogleld op bisonlijm met gaasje omdat ik hier nog nooit van gehoord had. Deze lijm is ontwikkeld om binnenspiegels met metalen voet op voorruiten te lijmen dus dat zou inderdaad goed moeten werkenConfusedmile: Even kijken waar dit in de beurt te koop is.
Groeten en bedankt!
ZOAB, ik zie je reactie nu pas, als lijmen niet lukt ga ik misschien zoiets proberenConfusedmile:
heb ff op internet (http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f...6&start=25) voor je gezocht hoe dat bij een C-Kadett wordt opgelost:
[Afbeelding: Foto-QJJVDDS7-D.jpg]
Foto boven: Rechtsboven het oude originele beugeltje. Middenonder het aangepaste alu profiel.
Foto onder: en nu zit de ruit dus geklemd.
[Afbeelding: Foto-BHDY7ND6-D.jpg]
Hoi,
VBison met een gaasje is ook geen succes. Maar wat ik me net afvraag, als je met een dremmel het stukje van het glas waar de lijm komt ruw maakt, zou dat helpen?
daar kan op termijn vocht tussen komen en wordt het niey mooier/steviger op.. Lijm werk op deze plaatsen ook op basis van vacuum.. dus hoe gladder hoe stroever..
een douchevloer is ook stroever als ie spekglad is, dan komt er geen lucht tussen het oppervlak en je voeten zeg maar..
  Vloermat bevestiging clips hun 0 731 10 June 2024, 11:28
Laatste bericht: hun
  trekhaak bevestiging Kogelman 7 2.002 12 November 2023, 00:54
  Bevestiging trekhaak volvo 245 Ephekker 0 1.941 16 October 2021, 14:04
Laatste bericht: Ephekker
  Bagagerek / hondenrek bevestiging achterbank Jordos 0 2.067 14 June 2020, 14:15
Laatste bericht: Jordos
  Bevestiging sierstrips chroom hoeken achterzijde Hahn 4 4.368 28 August 2019, 19:50
Laatste bericht: ZOAB
  Bevestiging chromen dakdrager Frank&Frida 3 3.691 24 August 2019, 16:20
Laatste bericht: Frank&Frida
  sierlijst achterruit 142 1971 maup 3 3.991 1 November 2015, 23:37
Laatste bericht: boedr
  Bevestiging B20 badge grille 142 bartboos 4 4.598 9 December 2014, 22:30
  Schroefbusjes voor bevestiging derde bankje in laadvloerdeel mheij 6 6.267 21 February 2009, 20:02
Laatste bericht: mheij
