Chassis Brace in een 245 uit 1976?
Ik heb een setje chassis braces die ik wil monteren (van de bovenkant veerpoot naar schutbord). Volgens de verkoper zitten de moeren/bevestigingspunten in het schutbord standaard in iedere 240. Soms achter wat isolatie materiaal.
Alleen ik kan ze niet vinden. Heeft het toch met het bouwjaar te maken, bijvoorbeeld dat pas na de facelift begin 80-er jaren dit er standaard in zit?
Hoi Hans, de mijne (1975) had ze ook niet, ik heb aan de binnenkant een moer gelast. Maar de mijne was ook helemaal uit elkaar (zelfs de paravaan was eraf geslepen).
Als de isolatiemat tegen de schutplaat perforatiestreepjes heeft (ter hoogte van waar de boutgaten dienen te zitten) dan weet je dat de gaten aanwezig zijn.
Ik dacht dat de eerste bouwjaren ze niet hebben.....
[Afbeelding: 2yobfnr.jpg]
'76er heeft ze ook niet.
zou een blindklinkmoer werken..?
[Afbeelding: 82470502.jpg]
Ok, had al verwacht dat ze er niet zitten, net nog een keer gecheckt met een ipd handleiding ernaast. Geen gaten.
Blindklink moer leek me ook wel iets. Misschien met een paar extra puntlasjes om zeker te zijn?
Hansepans schreef:Ok, had al verwacht dat ze er niet zitten, net nog een keer gecheckt met een ipd handleiding ernaast. Geen gaten.
als je die dingen met het originele gereedschap er in trekt kun je je auto er aan op hangen, (niet doen want dat ziet er niet uit..) Wel met 1 ding rekening houden, de dikte van het randje steekt buiten het blik, dat is dus net even anders dan origineel. Hoeveel 'vlees' hebben de braces? Je kunt het montage gat mogelijk opboren zodat ze net om de rand van de blindklinkmoer heen vallen, mooie RVS carroseriering er over en het zit stevig..
volgens mij heb ik vlees genoeg op de braces, goed idee in ieder geval. Ik zal eerst een paar van die blind klinkmoeren M8 opzoeken.
Gaatjes zijn geprikt, binnenkort naar het lokale smidje bij mijn werk om die blindklinkmoeren erin te trekken.
Bijlagen Afbeeldingen
Over brace gesproken, ook een veerpootbrug gefabriceerd, die binnenkort naar de poedercoater gaat. De brug is van een Opel Crossa, die ik op de sloop tegenkwam, de montage platen heb ik 3D gemodelleerd en bij het eerder genoemde smidje laten lasersnijden. Zie onder het resultaat, moet dus nog naar de poedercoater.
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 4.455 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
  Richtprijs overspuiten 244 1976 Kogelman 7 8.573 1 January 2019, 19:48
  schop-platen 1976 en 1992 skidje 4 4.250 16 January 2015, 20:07
Laatste bericht: DennisvdB
  interieur universeel voor 244 uit 1976 en 1988? skidje 1 4.921 15 November 2014, 01:30
Laatste bericht: jos245
  Roest project 245L 1976 244DL1975 30 22.922 5 June 2009, 00:19
Laatste bericht: TheSaint77
