Aansluiting achterruitverwarming
Recent is er een compleet nieuwe kabelboom in mijn 244 gebouwd, nu doet mijn achterruitverwarming het niet.
Schakelaar werkt wel, er komt een dikke gele draad met zwart stekkertje uit de kabelkluwe die niet gebruikt is.
Is deze van de verwarming en kan iemand mij vertellen waar deze op de ruit moet?
MarcoV
Volvo 244 GLE USA met 2.3i ombouw.
De aansluitstekkers van de achterruitverwarming zitten links en rechts achter de zijpaneeltjes tussen de kleine zijraampjes en de achterruit.
Dus aan beide zijde een draad oke, en weet jij welke kleuren er op moeten rechts en links?
marco
Aan de passagierskant zit een kort kabeltje die aan het chassis verbonden zit. Aan de bestuurderskant zit een wat dikkere (gele?). FF checken of de kabel nog goed is; als je de knop van de achterruitverwarming aanzet moet er 12V op staan.
Thanks, dan kan ik er vanuit gaan dat de aardedraad nog vastzit, alleen ff kijken hoe ik de kunststof plaat er af krijg zonder te slopen. Lijkt 1 stuk van onder naar boven tot onder de hemelplaat.
marco
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 2.940 23 February 2024, 18:16
  Achterruitverwarming stuk !! OPGELOST !! Boet 24 19.716 15 October 2020, 19:17
Laatste bericht: CK070
  Aansluiting elektrische spiegel petervanriemsdijk 1 2.867 16 November 2018, 17:49
  Wisselstroomdynamo ipv gelijkstroom. Aansluiting. jofel 0 2.087 11 August 2018, 12:45
Laatste bericht: jofel
  Achterruitverwarming draadbreuk in klepscharnier JaapV 2 3.497 1 January 2017, 23:30
Laatste bericht: JaapV
  Achterruitverwarming probleem JaapV 1 3.795 11 November 2016, 16:00
  Radio aansluiting zonder blokjes Nicolaas H 17 17.344 24 November 2014, 02:02
Laatste bericht: Nicolaas H
  aansluiting op de turbodruk meter. BartMandersRacing 3 3.379 6 October 2013, 11:40
Laatste bericht: Ticcie
  OBD aansluiting Terborg01 0 1.976 28 February 2013, 18:27
Laatste bericht: Terborg01
  Zelf nieuwe achterruitverwarming monteren Nicolaas H 7 14.390 5 January 2013, 16:45
Laatste bericht: klaes
