klein TIG of MIG karretje op 230V TE LEEN/HUUR
ben opzoek naar een mig of tig kar die ik kan lenen om het volgende probleem op te lossen
tijdens het demonteren van het uitlaatspruitstuk is er een draadeind afgebroken.
heb geprobeerd om met een links tap het te demonteren maar het zit zo muur vast dat ik de tap afbrak (zie foto)
[Afbeelding: IMG-20150203-WA0012.jpeg]
de tap is er inmiddels weer uit maar het draadeind nog niet. wie o wie heeft een TIG of MIG kar(retje) die op 230 werkt en die voor een dag of 2 kan missen
locatie omgeving Sint-maartensdijk of Beneden-Leeuwen
[/URL]
Heb geen lasapparaat voor je, maar wat dacht je van:
- berg goeie kruipolie erop, daarna met 2 moeren & sleutel erop en met tikken losslaan.
- soort boorkop erop vastknellen (weet ff niet hoe dat heet) en die knelt hem bijna rondom, dus je heb je veel grip.
Groter boren en helicoil er in.
@zoab je kunt er absoluut niks opknellen. de tap die je ziet is er uitgekomen.
@pieterveenstra ben niet zoon fan van helicoil dus wil het eerst anders proberen.
[/URL]
Ja, ik heb genoeg tapeinden uit aluminium onderdelen 'gelast', maar deze geef ik erg weinig kans hoe dan ook. Er moet tenminste nog iets te zien zijn van het tapeind, meest breken ze een mm onder het oppervlak en dan komt de lasdraad en de warmte er nog aardig bij. Je gaat nu lasdraad een gat insturen en hopen dat het contact maakt op de juiste plek en ook nog eens eraan vastsmelt, en een stevig stapeltje metaal vormt tot het 5 mm boven het oppervlak uitkomt.
Mijn lasapparaat staat in Hoek van Holland, proberen?
Uitboren is ook best te doen als je netjes in het midden kan blijven. Als je 95% van de diameter (van de kernmiddellijn) van het draadeind hebt weggeboord, geeft de draad het op en hangt los in het aluminium, die kan je er dan met puntige voorwerpen uitpeuteren en als de zooi er eenmaal uit is, zitten er altijd nog een paar frisse draadgangen achter.
@ marc1970 heb je wat foto's van de laskar ?
[/URL]
Het is een Cebora 155 Bravo Combi, http://www.rustbuster.nl/Lasapparaten/Ce...vo_155.htm
Kan je het motorblok meenemen? Ik laat mijn karretje liefst staan waar-ie staat.
okee snap ik ga morgen nog heel even iets proberen en dan kom ik er op terug.
[/URL]
nevermind met veel gedult en een goede boormachine is het opgelost. alsnog bedankt voor het aanbod !
[/URL]
  Afdekplaatje klein klokje Hanatarash 1 1.934 27 January 2018, 14:32
Laatste bericht: Hanatarash
  Gezocht: Volvo 245 te leen om te beschilderen ZOAB 0 1.567 15 August 2017, 23:41
Laatste bericht: ZOAB
  Spoedje. Klein klokje Volvo 240. (Evt. ook extra lampje voor de Economy meter Volvo) KennOne 0 1.879 11 April 2016, 15:43
Laatste bericht: KennOne
  Gezocht: klein VDO tijdklokje voor Volvo 240 HD 240 0 1.353 16 April 2015, 18:32
Laatste bericht: HD 240
  (contra)stekker 12/230V jero 9 9.107 18 February 2015, 14:07
Laatste bericht: A_A
  Gezocht draagarmen en reactie stangen 245 "te leen" gevraagd A_A 4 3.817 25 January 2015, 20:32
  Kleine autoambu (max 1500kg) leen/huur martin_b 13 7.875 22 February 2014, 17:59
Laatste bericht: martin_b
  Te leen gevraagd: reactiestangen en voorpoten Dopski 2 2.843 24 June 2013, 22:29
Laatste bericht: Arjan.
  Dakrek te leen voor onze bruiloft? ZOAB 11 7.923 3 June 2013, 13:36
  Linker knipperlicht unit plus glas klein model Volvo 142 Knuif 0 1.592 31 May 2013, 19:07
Laatste bericht: Knuif
