paneeltje links en rechts van het stuur (in mijn 760) verwijderen
Links en rechts van mijn stuur zitten paneeltjes met diverse schakelaars zoals verlichting , schuifdak, achterruitverwarming etc.. het linkerpaneeltje kan ik moeiteloos loswippen met een schroevedraaier maar het rechterpaneel blijft ergens in het midden muurvast zitten (terwijl de buitenranden wel "los" zijn). Iemand enig idee wat ik fout doe ? ik wil de boel ook niet forceren. Bedoeling is trouwens om deze panelen te vervangen door houten panelen. Het gaat hier om een 760 uit 1990, dus met het nieuwe dasboard.
Euhm.... Op 2 verschillende fora op 2 verschillende namen exact dezelfde vraag stellen ??? En je hebt nu toch al antwoord via het V700V.....
Ja Dirk ik heb nu antwoord, voor de rest nog problemen ?. Ben blijkbaar niet de enige die op meerdere fora actief is.......is volgens mij ook niet verboden.
Absoluut niet verboden!!!
Je bent op zÃker de enige niet.
Groeten van Frans
Als je het antwoord weet is het dan wel leuk om het hier ook te delen Smile.
Heb je helemaal gelijk in, dit is het (juiste!) antwoord :
Klik het panneeltje los, aan de omranding van de verwarmingsknoppen/climatecontrolknoppen.
Trek het gedeeltelijk naar je toe tot je weerstand voelt.
Steek een platte schroevendraaier van rechts naar links tussen het paneeltje en de vinyl-dashboardbekleding.
Doe dit in het midden van de 'verdieping' in het dashboard en druk de schroevendraaier voorzichtig naar het contactslot toe, terwijl je de platte kant van de schroevendraaier tegen het vinyl houd.
Trek voorzichtig iets verder en haak het paneeltje, met knoppen en al, achter het contactslot vandaan.
Er zit daar een klemveertje, mogelijk kun je die al zien, met een zaklampje, maar je snapt als het eruit is, meteen hoe het zit, is even een handigheidje.
  Achterste zijraam 245 verwijderen en monteren. equinox 6 4.562 18 September 2024, 18:44
Laatste bericht: wakka
  Hoe deze tellerbak te verwijderen? GELUKT Kogelman 1 1.418 29 April 2023, 20:46
  Glas verwijderen verwarmde zijspiegel Jordos 0 1.901 20 May 2020, 15:02
Laatste bericht: Jordos
  Gordels verwijderen extra achterbankje JaapV 3 4.185 7 January 2020, 19:30
Laatste bericht: JaapV
  hoofdsteun verwijderen oud type 240 volsvoys 11 10.223 21 March 2019, 23:07
Laatste bericht: Nicolaas H
  Aftermarket stuur Bart240 3 3.474 9 August 2018, 17:15
  Verwijderen hoofdsteunen 245 '86 Wijnand 4 6.108 20 January 2018, 22:01
  chromen spiegel 245 links vs rechts Joost Zuidam 4 5.146 20 December 2016, 07:59
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Chroomkleurige verf verwijderen Mark244 3 6.755 21 September 2016, 15:39
  Ruit uit portier verwijderen Basta 9 10.260 18 July 2016, 14:06
