Oliedruk, temperatuur en voltmeter
Dag,
Ik ben op zoek voor bovenin het radioframe naar een oliedruk, olietemperatuur en voltmeter. Ikzelf heb geen idee hoe je dit moet aansluiten. Heeft iemand dit liggen en kun je dit voor me aansluiten? Ik betaal er graag een goede prijs voor.
oliedruk en olietempratuur heb je sensoren voornodig (als kan meenemen in de koop) voltmeter meestal niet kan je zo vanaf een willekeurige plus pakken als je maar parralel aan de accu meet. aansluit schema's kun je in de hynes vinden maar ook online (website weet ik zo snel even niet)
[/URL]
Ik heb de meters met bedrading inmiddels in bezit! Top
[h=1]Onderwerp: Installatie Voltmeter[/h]
[h=1]Onderwerp: Installatie Olietemperatuurmeter[/h]
[h=1]Onderwerp: Installatie Oliedrukmeter[/h]
Het toeval wil dat ik net aan het kijken ben op het forum hoe de zaak in te bouwen..Wink Super bedankt.
Nog even een vraag. Waar haal ik de plus vandaan? Ik haal voor het kleine klokje en economy meter deze nu achter uit de grote toerenteller. En de min sluit ik hier ook op aan. (de constante plus voor het klokje zit hier ook aan de onderkant van 3 stekkertjes)
Kan ik de plusdraden hier ook gewoon aanhangen? Ik heb wel eens gelezen dat als je alles van 1 bron afhaalt, dat dan je lampjes minder licht geven? Is dit zo? Of kan ik gewoon alle plusdraden hier aan knopen? (incl voltmeter)
Misschien is een geschakelde plus beter, waarom zou je de meters constant spanning geven ook als het contact af is? Als het goed is vind je een geschakelde plus bij je radio bijv.
De geschakelde plus zit ook bij toerenteller. Die bedoel ik ook om op aan te sluiten. Bij toerenteller zit geschakelde voor lampje en constante plus voor klokje. Ik kan dus alle 5 meters aansluiten op die geschakelde plus?
Ik zou de aansluiting op de toerenteller gebruiken, zoals het hoort, dan werkt je reostaat (dimmer) ook gewoon.
Top! Hang ik alle 5 de meters aan de toerenteller.
  gezocht: 52 mm metertjes voltmeter en oliedruk Kogelman 0 1.072 15 November 2022, 22:46
  Olie temperatuur sensor DanielR 11 7.123 27 January 2021, 11:26
Laatste bericht: 222
  Lamphoudertje Voltmeter JaapV 4 4.354 5 December 2017, 23:58
Laatste bericht: JaapV
  Voltmeter gezocht JaapV 3 3.334 16 November 2017, 09:07
  Analoog klokje en voltmeter Nicolaas H 26 17.512 8 September 2016, 10:28
Laatste bericht: Nicolaas H
  Voltmeter Potvisboer 7 5.951 17 October 2015, 15:39
Laatste bericht: Potvisboer
  Stekker voor oliedruk sensor (b230e) Bassius 21 18.729 28 May 2013, 08:37
Laatste bericht: Bassius
