Revisie OMVL R90E verdamper
Plaatje bij het praatje.
[Afbeelding: 1_zps27723809.jpg]
[Afbeelding: 2_zpsb2db3f96.jpg]
[Afbeelding: 3_zpsbe3d5421.jpg]
[Afbeelding: 4_zps799776de.jpg]
[Afbeelding: 5_zpsf101eab7.jpg]
[Afbeelding: 5b_zps51899321.jpg]
[Afbeelding: 6_zps0121c942.jpg]
[Afbeelding: 7_zps9a4a7bf0.jpg]
[Afbeelding: 8_zps40f65895.jpg]
[Afbeelding: 9_zps9c59b743.jpg]
[Afbeelding: 10_zps0c2f1796.jpg]
[Afbeelding: 11_zps47f5a127.jpg]
[Afbeelding: 12_zps49c4f7eb.jpg]
[Afbeelding: 13_zps35bf5c85.jpg]
[Afbeelding: 14_zps9712e1af.jpg]
[Afbeelding: 15_zps40929e45.jpg]
[Afbeelding: 16_zps5b8bbbbb.jpg]
[Afbeelding: 17_zpsf29743e5.jpg]
[Afbeelding: 18_zps68e9e2a5.jpg]
[Afbeelding: 19_zpsf932fb5a.jpg]
[Afbeelding: 20_zpsf9cc885a.jpg]
[Afbeelding: 21_zps8b2a0d74.jpg]
[Afbeelding: 22_zps79567734.jpg]
[Afbeelding: 23_zpse4688ab0.jpg]
[Afbeelding: 24_zpsc6cea376.jpg]
[Afbeelding: 25_zps6424f20b.jpg]
[Afbeelding: 26_zps5b220e90.jpg]
[Afbeelding: 27_zps9ad0e7d5.jpg]
[Afbeelding: 28_zps5ee8c216.jpg]
[Afbeelding: 29_zps68cfcd86.jpg]
[Afbeelding: 30_zpsa755529f.jpg]
[Afbeelding: 31_zps0979dc51.jpg]
[Afbeelding: 32_zps4046f73b.jpg]
[Afbeelding: 33_zps12351d1b.jpg]
[Afbeelding: 34_zps211ccb7e.jpg]
[Afbeelding: IMG_6830_zpsd5ef1c41.jpg]
Zoiets.
prima 'How to.." ! En waarom is bv deze verdamper goed..?
Thx.
Ong 1/2 jaar geleden heb ik hem laten afstellen door een gasinbouwert.
Die kreeg hem niet helemaal 100 punten, en vertelde mij dat hij op termijn aan vernieuwing toe was.
Aangezien een nieuwe tussen de €120 en €140 kost en een revisieset ong €30 was de keuze snel gemaakt.
Hij lekte de laatste tijd ook veel koelvloeistof en liep als een krant op LPG, terwijl hij dat nooit had gedaan.
Dus, ik hoop dat deze nu goed is, hij is vast beter dan voorheen.
Citaat:En waarom is bv deze verdamper goed..?
Als je bedoelt, dit type; tsja, dat weet ik niet precies.
Kom hem wel vaak tegen op het net; schijnt wel een betrouwbare, robuuste simpele verdampert te zijn, die het altijd doet.
ok, is ook wel een mooi compact 'doosje' als ik het zo inschat.. zijn er ook nog 'don'ts' bij dit type..?
:typing: Goed bezig!
Mooi verslag. Ben benieuwd of hij nu lekkerder gaat lopen op LPG. De mijne loopt wat hoog stationair. Ga binnenkort ook eens checken of het aan de carb of verdamper ligt.
Hulde!
Die ehb ik ook gereviseerd... Niet helemaal met succes, na een 30 km kwam er lpg in het koelsysteem... (auto is alweer weg, is gesloopt)
Van 1992 850 GLT naar 244 DL
1995 850 T-5R ombouw voor erbij
Nou, ingebouwd en testrit.
Eerst rustig stukkie op peut, toen overschakelen op lpg, en pats! zekering eruit.
Damn, wat nu weer.
Nieuwe zekering erin, starten op LPG, gaat het safety relais tekeer als een gek! (hoop herrie, trillen etc)
Dan maar weer verder op peut.
Nog een keer overschakelen op LPG: pats! een andere zekering eruit.!?!
Damn, gelukkig hebben we de foto's nog.
Bleek dat ik wat afsluiterdraadjes verkeerd om had aangesloten......
Anyway, domme fout, maar goed te herstellen, handvol zekeringen en ander relais d'r in.
Sloeg daarna meteen aan, geen lekkage en loopt lekker.
Misschien nog even langs de LPG-inbouwert voor een her-afstelling, maar vooralsnog zeer tevreden.
Aanrader.
(Tip: maak foto's van de aansluitingen of notities en kijk daar dan ook weer naar als je de boel weer gaat monteren.........).
grijzev70tdi schreef:Die ehb ik ook gereviseerd... Niet helemaal met succes, na een 30 km kwam er lpg in het koelsysteem... (auto is alweer weg, is gesloopt)
Ow kan dat? En andersom; dat je koelwater via je verdamper weglekt ook? Er verdwijnt langzaam wat koelvloeistof kan geen lek vinden en koppakking is het ook niet.
Anyway goed bezig rob.
Zeker kan dat, dat er koelwater weglekt via je verdamper.
Genoeg rubbers/pakkingen in dat ding waar het langs kan lekken en natuurlijk de slangen die er naar/vanaf lopen.
  Probleem bij verdamper afstellen Mark244 14 20.371 25 May 2016, 18:57
Laatste bericht: Mark244
  verdamper reviseren jondracek 3 7.729 17 June 2013, 21:42
Laatste bericht: jondracek
  Verdamper reviseren of vervangen Nicolaas H 0 3.874 1 March 2012, 02:02
Laatste bericht: Nicolaas H
