Bassen - Volvo 244 GL '79
#61
Bij het bepalen van de reparatieset, moet je dan de zuiger meten? deze is 38mm bij mij, dus de 38mm set bestellen?
Citaat:Bij het bepalen van de reparatieset, moet je dan de zuiger meten? deze is 38mm bij mij, dus de 38mm set bestellen?
Staat ook in de
FAQ: Revisie remklauw
halverwege de fotosessie staat iets over 36 en 38mm en over de verschillende sets daarin (origineel vs nep)
Wellicht lees ik er overheen, maar er staat niet hoe je de 36mm of de 38mm kunt bepalen?
Idd, staat niet bij hoe je de maat moet bepalen, maar als je al weet dat jij de 38mm zuiger hebt, dan zou ik toch voor de 38mm revisie-set gaan :-)
38mm is besteld, rest nu nog de boel los te krijgen, nippels zitten even als de leidingen muur vast. Vandaag kruipolie gekocht dus morgen eens kijken of het los wil komen.
Hitte. Zet je soldeerbrander erop, tot de rook eraf komt, dan nog wat kruipolie erop (WD40 is geen kruipolie) en dan met een flinke ruk in ÃÃn keer pats.
Ik denk ook dat je beter ringsleutels dan steeksleutels kan gebruiken. Zet de klauw lekker op de werkbank vast met je lijmklem.
Ik neem aan dat je deze al hebt:
[Afbeelding: 7497dbcfb9e429ee571e1e28e7fc2186_350x.jpg]
Sleutelen aan je remmen kan eigenlijk niet zonder dit stukje gereedschap.
O.a. hier te koop.
Ja die had ik gekocht, maar pas alleen niet. Wellicht dat de bouten zo ver zijn vergaan dat het gewoon niet mee past. Om even aan te geven, het heeft me half uur gekost om de remblokken te verwijderen en heb zelfs de flex erbij nodig gehad. Denk dat de laatste keer dat er serieus aandacht is gegeven aan mijn auto wel meer dan 10 jaar geleden is.
Controleer eerst of je de ontluchtingsnippels los krijgt zonder dat ze afbreken, voordat je verder werkt aan de remklauwen.
Als ze muurvast zitten breekt er vaak minimaal eentje af.
Je krijgt ze het makkelijkst los met een grote dop 8. Remsleutels draaien vaak de kanten van de nippel dol.
Kan aan mijn doppenset liggen (12kant) maar ze draaien er overheen als ik te veel kracht zet. Heb inmiddels al wel 2 goed weten te verwijderen, dus dat is een klein succesje :-D
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.380 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.163 12 March 2023, 16:12
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 2.733 3 January 2022, 15:40
