Handgreep neerklapbare achterbank afgebroken.
Ik heb onlangs het greepje (240) om de achterbank neer te klappen afgebroken. Nu kan de achterbank niet meer plat wat toch af en toe wel erg handig is.
Op het internet kan ik er niets van vinden... Weet iemand toevallig hoe dat systeem werkt?
Overigens verkopen ze het onderdeel bij Scandcar. Maar ik vraag mij af hoe te demonteren....
ik weet dat er iig 2systemen zijn om de bank te ontgrendelen. dus als je eens een foto post kunnen we we over nadenken.
Ik heb het ook een keer gehad, heel irritant. Plastic droogt in de loop vd tijd uit en
alles breekt een keer. Ik kon destijds de bank nog wel platleggen mbv een schroevendraaier
tussen de klemmen aan de zijkanten.
Bij een garagebeurt (VOMD) heb ik gevraagd het de repareren en dat was geen probleem.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/to...msg1103366
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
Ik heb recent een nieuwe handgreep bij estateservice Obdam gekocht. Sierrand voorzichtig eraf halen (zit met klemmetjes) Dan greep beetje naar buiten trekken en schroef los draaien . Nieuwe greep plaatsen schroef weer vast terug duwen klem erop en het werkt weer.
volvo 245 SE 1992 schreef:Ik heb recent een nieuwe handgreep bij estateservice Obdam gekocht. Sierrand voorzichtig eraf halen (zit met klemmetjes) Dan greep beetje naar buiten trekken en schroef los draaien . Nieuwe greep plaatsen schroef weer vast terug duwen klem erop en het werkt weer.
Ik heb afgelopen zaterdag precies hetzelfde karweitje gedaan. Via Estate service een nieuwe handgreep besteld. Je hebt een kleine platte schroevendraaier en een torxschroevendraaier nodig en met een kwartiertje werk heb je het vervangen.
Helemaal top mannen! Ik zal nog even een foto plaatsen zodat ik zeker weet dat het hetzelfde mechanisme betreft.
Rene68 schreef:Helemaal top mannen! Ik zal nog even een foto plaatsen zodat ik zeker weet dat het hetzelfde mechanisme betreft.
Het is echt 10 minuten werk om dit te vervangen.
Ooooh, ik loop al 8 maanden met een schroevendraaier te klooien terwijl ik de vervangingsgreep in huis heb.
Zsm even doen dus.
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.134 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  Bagagerek / hondenrek bevestiging achterbank Jordos 0 2.067 14 June 2020, 14:15
Laatste bericht: Jordos
  Achterbank Volvo 240 Borten 3 5.197 23 March 2020, 19:52
  Verschillen achterbank 240 estate TeunTimmermans 5 6.705 6 November 2018, 15:55
  Achterbank ontgrendelen Nicolaas H 0 2.596 14 April 2017, 16:54
Laatste bericht: Nicolaas H
  Handgreep achterklep Volvo 940 station 1992 Bjorn van Damme 0 2.418 12 April 2015, 14:55
Laatste bericht: Bjorn van Damme
  Achterbank 240 sedan 1989 verwijderen. EdRaket66 5 7.384 18 March 2015, 18:22
Laatste bericht: Arjan.
  Hendel achterbank-ontgrendeling afgebroken Rubicon 8 8.263 25 February 2015, 00:38
Laatste bericht: VolvoV80
  Achterbank bekleding loshalen A_A 0 2.486 8 June 2014, 21:28
Laatste bericht: A_A
  Vraagje demonteren achterbank leuning M&M 9 9.770 9 February 2014, 21:33
Laatste bericht: jos245
