Deurbekleding (bijrijder voor) verwijderen tbv verwisselen motor raammechaniek
Beste mede-forummers,
ik wil mijn raam weer eens open kunnen doen nu de zon gaat schijnen, echter is de motor kapot.
Dus ik moet bij de motor komen van het elektrische raam, ik heb geprobeerd de bekleding te verwijderen
(kapje deurklink binnen,
ik krijg echter de bekleding tpv de schroeven waarmee de 'ijskrabberbak' vastzit niet los
die schroeven zitten op een onmogelijke plek, moeten die los? of moet ik harder trekken aan t geheel?
alvast bedankt, ik kan evt foto toevoegen als t onduidelijk is
De bakken op de deur zitten aan de onderzijde met drie plastic "schroeven" vast die je een kwartslag moet draaien om ze los te maken. Vervolgens kun je VOORZICHTIG de bakken aan de bovenkant losklikken. Als de bak eraf is kun je bij de twee schroeven die je idd los moet draaien om de bekleding er af te kunnen halen. Waar woon je in Utrecht? Wil evt wel even helpen.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Ik heb de drie schroeven aan de onderkant er uit maar die daar zo'n 15cm boven niet.
Ik woon in Kanaleneiland maar kan ook naar je toe komen rijden, ik probeer t dit weekend nog even vorozichtig en anders neem ik even contact met je op, alvast bedankt
Is prima, woon in Lunetten dus is om de hoek.
Als de drie schroeven aan de onderkant eruit zijn moet je de zijkanten (thv de onbereikbare schroeven) een voor een twee cm omhoog duwen om hem achter het knopje wat met de onbereikbare schroef vast zit vandaan los te klikken. (Neem aan dat we het over een 240 vanaf 1981 hebben)
Het is idd een 245 uit 1983
Ik heb de bekleding nu los, alleen de handgreep krijg ik aan de bovenzijde niet los, heb de drie schroeven onderin er al uit, hoe krijg ik het handvat los?
die moet je een kwart slag draaien en de trek je hem er zo uit
  Achterste zijraam 245 verwijderen en monteren. equinox 6 4.745 18 September 2024, 18:44
Laatste bericht: wakka
  LPG trekhaak voor dikke of dunne bumpers: verschillen? BartJu 0 970 26 March 2024, 23:39
  Hoe deze tellerbak te verwijderen? GELUKT Kogelman 1 1.467 29 April 2023, 20:46
  middenarmsteun van achter naar voor? Gerben 2 2.685 3 December 2021, 14:01
Laatste bericht: 245GLE1981
  Welke bouten voor montage trekhaak DanielR 2 2.627 22 November 2021, 22:36
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 4.448 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
  240 deurbekleding coen68 6 4.485 26 February 2021, 11:00
Laatste bericht: coen68
  Glas verwijderen verwarmde zijspiegel Jordos 0 1.929 20 May 2020, 15:02
Laatste bericht: Jordos
  Blokjesgrille voor 1993'er? jos evers 21 20.652 5 March 2020, 15:35
  Gordels verwijderen extra achterbankje JaapV 3 4.274 7 January 2020, 19:30
Laatste bericht: JaapV
