toerenteller diesel
ik ben op zoek naar een toerenteller voor mijn '85 740 diesel.
wie heeft er nog een werkend exemplaar liggen?
Een toerenteller voor een diesel bestaat dat?
Groeten van Frans
Smile Uiteraard, maar het is zo niet te zeggen welke hij nodig heeft. Is afhankelijk van het type dashboard wat hij heeft en de aansluitingen op de klok. Zou zeggen, maak eens een fotootje van je dashboard en tel even de aansluitingen van de KM teller (3 of 4 pins)
Voor mijn 240 diesel moest ik er lang naar zoeken en/of veel ervoor betalen.
Hoop voor je dat er wat meer zijn voor de 740.
Anders heb ik eventueel nog een kleine versie van 52mm van een 240 diesel (weet alleen niet of de 740 hiervoor ook nog plekken heeft is het dashboard...)
Een toerentellert bij de 700 serie zit normaliter standaard in het dashboard, rechts van de kmteller. Meestal zijn de Yazaki klokken gebruikt, maar zonder fotootje is dat niet te zeggen zo.
[Afbeelding: Foto-4MWHFVX8.jpg] [Afbeelding: Foto-LJ8NWKXW.jpg]
foto's van mijn dashboard.
zit er nog verschil in de toerenteller's van een diesel en benzine.
ik weet dat een diesel gebruik maakt van de w aansluiting op de dynamo. heeft de benzine dat ook? of krijgt die het signaal van de bobine?
'85 volvo 740 gl diesel, '82 vw golf 1 diesel, '78 landrover 109 2.25 benzine, '75 rangerover classic 3.9 v8, '72 vw kever 1300, '68 landrover 88 homemade 3.5 v8, automatic, toyo axles, 9.00x16 tyres, roll cage... kortom tijdrovers!!!
Zo (snel) te zien heb je een 3-pins Yazaki klok erin zitten, mijn advies zou zijn om een complete unit te scoren en die erin te zetten. Dan heb je alles in 1x. Het probleem is anders dat je en een toerenteller moet vinden en een aparte temp. meter en benzinemeter die respectievelijk rechts en links onderin komen te zitten. Is duurder als een complete unit. Zijn genoeg te vinden deze klokken.
De dieseltoerenteller krijgt idd zijn signaal van de W-aansluiting op de dynamo (en gaat lager in toere als een benzinetoerenteller), benzinetoerentellers halen hun signaal of van de bobine of van de BDPsensor.
Ik heb een complete unit met toerenteller uit een 740 diesel voor je. Durf niet te zeggen of hij werkt. Te lang geleden.
  toerenteller 240 oud type Yazaki henqui 0 1.116 18 October 2022, 00:08
Music toerenteller + buitentemperatuur meter ruud woud 3 3.097 26 August 2021, 13:43
Laatste bericht: mvgeffen
  Grote Toerenteller (gevonden) TeunTimmermans 0 1.449 11 August 2020, 20:19
  Gezocht: toerenteller 52mm Volvo 240 benzine 244GL1978 2 2.993 16 June 2020, 19:34
Laatste bericht: 244GL1978
  Toerenteller gezocht 240 Henk760Hausser 2 2.951 23 September 2018, 11:12
Laatste bericht: Henk760Hausser
  Buitentemperatuur meter en toerenteller Erikvolvolvo 1 2.565 20 May 2018, 22:12
Laatste bericht: Naciremus
  Gezocht, 142/144/145 of 242/244/245 belastingvrij lpg of diesel 245volvo1979 0 1.744 15 October 2016, 22:23
Laatste bericht: 245volvo1979
  Tandwiel + toerenteller Hanatarash 0 2.053 9 August 2016, 16:08
Laatste bericht: Hanatarash
  Gezocht - Volvo D24T diesel gas trommel voor cruise control Tofufi 1 2.737 16 July 2016, 22:28
  Afdekplaatje voor achterkant smiths toerenteller VolvoDick 0 1.701 16 February 2016, 22:03
Laatste bericht: VolvoDick
