Koelslang diesel
Wie kan mij helpen aan een koelslang voor mijn diesel. Hij lekt iets bij de aansluiting en er zitten droogtescheurtjes in...
Het gaat om de slang van motorblok naar het waselement van de dieselpomp. Volvo nummer 1257446
Het is nummer 48 op de tekening van de volgende link: http://www.volvopartswebstore.com/showAs...bly=236560
alvast bedankt.
Paul
Heb deze slang helaas nog niet gevonden:-(
Dealers hebben hem niet meer liggen ook niet in de oude voorraad, imitatie wordt hij niet gemaakt.
Slang heeft 2x een 90° bocht en binnendiameter verlopend van ±19 mm naar ± 12mm dus ook niet echt makkelijk om even na te maken...
Iemand een suggestie? Wil graag in september met deze auto richting Spanje/Portugal en niet risico lopen dat hij halverwege scheurt.
En een universele slang van bijvoorbeeld de Brezan er passend op maken ? Is dat geen optie ? Thermostaathuisje vervangen door iets anders. T-stuk zetten tussen een andere slang en dan met 19 mm verder. Koeling veranderen naar het nieuwe type, dan ben je van die slang af en is het gewoon een recht stukje slang.
na bouwen in bv silecone slang een optie?
zelf heb ik regelmatig losse slangen en bochten besteld bij bv http://www.chargertech.nl
heb ik voor je, 1000euro.
krijg je er een 245 diesel met nieuwe apk bij....
@ Dirk342 Hoe ziet de nieuwe koeling eruit? Toevallig hier een foto van?
@ Gerald Silicone slang zou inderdaad een optie kunnen zijn...
@ Astrix Valt door nog over te onderhandelen;-)?
Valt zeker wel over te onderhandelen, maar dan het liefst naast de auto.
Pak slang met onderdeelnummer 1328973 diameter 13 mm, thermostaathuisje 3507023 en onderste koelslang 3507084 dan heb je 'm voor het grootste gedeelte al omgebouwd naar een Alter II. Alles is nog gewoon leverbaar bij de dealer zover mij laatste informatie strekt.
Slang met onderdeelnummer 1328973 is ook niet meer leverbaar (werd gelijk al door volvodealer als alternatief aangeboden maar bleek ook niet meer leverbaar).
Maar gelukkig wel een tweedehands slang gevonden die ik vandaag of morgen binnen krijg, hoop de goede:-)
Slang 1328973 kun je makkelijk vervangen door een universele slang van de Brezan want heeft dezelfde maat aan beide zijdes. Kun je zelfs een 15mm slang opzetten met 2 goede slangklemmen.
  Gezocht, 142/144/145 of 242/244/245 belastingvrij lpg of diesel 245volvo1979 0 1.729 15 October 2016, 22:23
Laatste bericht: 245volvo1979
  Gezocht - Volvo D24T diesel gas trommel voor cruise control Tofufi 1 2.722 16 July 2016, 22:28
  Koppeling set 940 diesel Hansepans 0 1.640 19 November 2015, 13:59
Laatste bericht: Hansepans
  Gaskabel 245 diesel gezocht Sylvester 3 3.028 17 March 2015, 11:59
Laatste bericht: Sylvester
  Volvo 940 TD diesel KOPPELINGSPLAAT jhilverda 0 1.543 16 February 2015, 23:15
Laatste bericht: jhilverda
  Steun brandstofpomp V40 2000 1.9 diesel ArjenDL 1 2.502 26 September 2014, 18:01
  temperatuursencor in koelslang, aansluiting & zekering volvo 240/V70/850 jero 7 9.870 1 July 2014, 22:19
Laatste bericht: jero
  station wagon diesel LR110 0 1.234 4 January 2014, 17:17
Laatste bericht: LR110
  dynamo 6 cilinder diesel motor volvo245GLTturbo 3 3.310 2 December 2013, 13:30
Laatste bericht: mvgeffen
  Diesel brandstofpomp MVeldhuis 1 1.730 9 November 2013, 18:49
Laatste bericht: MVeldhuis
