nieuwe vdo metertjes voor de ama
Hallo,
Ik kon aan dit setje komen voor de ama. Leek me wel wat. Komt overigens uit een kever en aan de metertjes te zien hebben ze origineel in een audi gezeten (staan 4 ringen op de wit plastic behuizing.)
[Afbeelding: P1090507_1.jpg]
Overigens zitten de meters (rond 52 mm) gemonteerd in een dikke alu gepolijste plaat waarin de sparingen zijn gemaakt voor de meters! Fraai stukje werk.
Het ziet er dus mooi uit. Maar nu zou ik graag willen weten welke druksensor en tempsensor ik moet zoeken voor de B20 passend bij de VDO meters.
Volgens mij zijn alle druksensoren wel 1/8 NPT maar dan zijn ze er voor een uitlezing van tot 5, 7 of 10 Bar. Moet ik een sensor hebben van 5 Bar of moet ik alleen naar de weerstand kijken (of was dat de tempsensor! hmm..)
Zelfde geldt voor de temperatuur uitlezing. Is dat een 1/2"npt aansluiting op de B20 blokken?
Er is vast iemand die eea aan parate kennis heeft. Waarvoor bij voorbaat dank..
Heb er ooit met Edwin over gemeeld maar heb het niet goed opgeslagen....
Hier nog een keer het antwoord over de metertjes...
De aansluiting waar normaal je oliedruksensor (lampje dashboard) is aangesloten kan je benutten voor de drukzender met een T-stukje.
Op dit T-stukje zitten dan de drukschakelaar voor je dashboardlampje en de drukzender voor de VDO oliedrukmeter.
De temp.zender moet in de circulerende oliestroom zitten .Anders heeft ie geen nut.
Een plek in het carter is daarom het beste en niet met een T-stukje samen met de oliedrukzender .
Een B230 druksensor is –net als allemaal- alleen een schakelaar en geeft gewoon 12 volt door .
En daarom niet geschikt voor een klokje.
GÃÃn oliedruk:lampje aan.
Wel oliedruk : lampje uit.
Een zender voor een VDO klok geeft een variabele spanning af afhankelijk van de oliedruk.
Je zal dus echt zo’n zender moeten hebben.
Op deze zender staat ook het drukbereik.Dit bereik staat op ÃÃn van de zes vlakjes van de zeskant.
Voor een klokje met een schaal van 0 tot 5 bar moet je dus ook een zender hebben van 0 tot 5 bar.
Bij een klok met een schaal van 0 tot 10 bar hoort een zender met een bereik van 0 tot 10 bar.
Druksensor en olietemperatuursensor heb ik nog nieuw liggen, niet gebruikt voor mn meterproject in de 940. bij interesse stuur maar even een pb.
Is allebei origineel vdo.
Volvo 940 Polar Estate 1994 363000 Km 230 FD M47
Volvo 340 1988 CVT
Ben heeft een PB....
Mooi spul!
Dat T-stuk (of andere vorm) wat Edwin beschrijft is er ook origineel.
Deze is helaas net verkocht op eBay (voor weinig)
[Afbeelding: %24T2eC16ZHJFoE9nh6pM44BP-i5SEc2g%7E%7E60_12.JPG]
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 2.976 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.865 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  Nieuwe Lid; 240 Koppakking lek? Woutair 9 6.391 15 April 2022, 13:30
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 7.327 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 19.455 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  B18 gebruiken als donor voor B20, wat kom ik tegen? Lennart 3 5.120 27 January 2018, 09:00
Laatste bericht: oudevolvo
  Ervaringen met nieuwe AAV? Madman 10 13.692 23 September 2017, 18:54
  Geen plaats meer voor laatste demper lpg inbouw jero 8 7.679 10 February 2017, 10:14
Laatste bericht: 245GLE1981
  Simons uitlaat voor de 240 KennOne 4 6.451 26 October 2016, 15:23
Laatste bericht: KennOne
  LMM voor 240 b230f 1993 koosleo 0 2.130 11 April 2016, 21:46
Laatste bericht: koosleo
