maar weer eens een velgen-bandenmaatvraagje
wie weet er of een velg met de maat 6j 15" et 25 op een 240 sedan te monteren zijn ?
of heb ik dan spacers nodig ? zo ja , welke ?
en wat zou de juiste officiele bandenmaat zijn ? 195/65 ?
was er zelf van overtuigd dat dit probleemloos te monteren was zonder toestanden
maar gisteren hoorde ik een ander geluid , zeg maar.
[Afbeelding: corona-25-14.jpg][Afbeelding: Pegasus.jpg]
240 sedan B230F LH2.4 AW71
Ja dat kan zonder enige problemen. Bandenmaat origineel zal wel 195 zijn, hoogtemaat weet ik zo even niet uit het hoofd.
Dat dacht ik dus ook maar helaas raken de velgen de remklauwen
staat prachtig , alleen het rijdt dus niet
bandenmaat werd me overigens afgeraden door het bandenmannetje , 195/65 te groot ?
heb toch heel wat rondgegoogled op velg- en bandenmaat , en nu is het toch niet het juiste.
blijkt er overigens ook nog een slag in 1 velg te zitten ( had ze nog laten controleren voordat ik er aan begon )
dus ben me aan het beraden of ik doorga ( ga je een slag in je wiel merken ? spacers kopen ?)
of deze in de verkoop/ruilen tegen nette coronas met goede bandjes ( blijft het mooiste) , iemand ?
Et25 moet gewoon passen op een 240....
Ik rijdt in de winter ook op 6j 15inch met ET25 van een 940, en dat past ook gewoon en ook met bandenmaat 195/65-15
245L VAN
Volgens mij passen alle 7 en 9 serie velgen op een 2 serie. Correct me if I am wrong
Volvo 740 GL, 1984
voor de duidelijkheid : het is de volvo 780 pegasus velg 3516303
het lijkt mij niet maar
kan het zijn dat de remklauwen of iets dergelijks een afwijkende maat hebben ?
heb er 3 jaar geleden gereviseerde girling remklauwen op laten zetten
wielen gekocht bij een volvoklassiekerbedrijfje in het norden van het land ,
nog laten controleren bij een bandenmannetje
vertrouw er dan dus wel op dat er geen slag in zit
hoor dat je dat er uit kan richten , maar dat was dus niet de bedoeling
gewoon nieuw rubber erop en toeren maar !
Hoeveel kom je tekort? Spacers van 10mm zou je nog wel kunnen overwegen. Een mm ruimte is genoeg tenslotte.
de coronas die er nu op zitten hebben et20 , dus 5mm ? bestaat zo'n set ?
maar ja spacers kopen en een nieuw setje banden
om er daarna achter te komen dat de slag in het wiel probleempjes geeft
das ook weer zo wat
toch dit nog gevonden en hij heeft het over spacers ?
http://forums.turbobricks.com/showthread...609&page=5
[Afbeelding: Img_0877.jpg]
Leen dan even bij een bekende of bij een garage een identieke soort velg...zet hem erop en dan weet je het gelijk.
Problem solved!
Volvo 740 GL, 1984
Die et waarde zegt niks over de afstand tussen remklauw en velg. Welke blijkbaar bij een 780 dieper ligt tov de velg dan bij een 240. De et waarde is hoever het pasvlak van de velg uit het midden ligt en is van belang voor de stuureigenschappen van de auto.
Omdat de velg de klauw raakt zou je even moeten meten hoeveel je tekort komt. Dat kun je uitvullen met een spacer. Ga daar niet te ver mee want dan loop je teveel uit de pas met je et waarde. Maar tot 10mm bij een velg met et 25 moet wel kunnen.
Vwb die deuk in je velg, er zijn gespecialiseerde bedrijfjes die velgen kunnen richten, uitdeuken, enz. Een bekende is de velgendokter.
  Velgen verbreden Volvorine 0 2.625 28 October 2019, 18:42
Laatste bericht: Volvorine
  ET-waarde velgen Mark244 2 6.269 7 December 2018, 16:17
Laatste bericht: Mark244
  Velgen richten (tips gevraagd) Grey240Polar 7 10.277 23 September 2018, 07:47
  Michelin banden, eens maar nooit weer... Volvo 142 B23 27 33.998 12 December 2017, 20:50
  Omboren BMW velgen Polaris 17 23.354 3 October 2016, 16:12
  Max maat velgen en banden onder een 245 ? jero 33 45.684 16 August 2016, 08:33
  Poedercoaten Velgen Joost Zuidam 5 7.092 4 April 2016, 11:25
Laatste bericht: jos245
  Welke velgen voor de 240 Lukie5704 15 18.532 27 March 2015, 21:30
Laatste bericht: MarcoV
  Stalen Velgen Volvo 17" onder Volvo 240 Hansepans 61 62.672 5 March 2015, 13:42
Laatste bericht: Hansepans
  bandenmaat op Corona-velgen ? joopvandenbergh1 9 13.681 13 June 2014, 11:00
