Deurpaneel verwijderen 244
Hallo alllen,
Kan iemand mij de link verklappen op de site met de uitleg hoe de deurpanelen van een '88-er 244 te verwijderen? Ik weet dat deze ergens moet staan maar kan hem helaas niet vinden.
Kan meteen ook mijn vraag stellen; sinds gisteren heb ik dat als ik het raam van de bestuurderskant dichtdraai (met slinger), dat op het allerlaatste moment de achterzijde van het raam naar voren wordt gedrukt en er dus een kleine opening ontstaat naar buiten, een open kiertje.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen of wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Jeroen
om je paneel te verwijderen bestaan "paneelwippers" , maar een stevig plamuurmes kan ook, achter de bekleding, opschuiven tot tegen de pen en dan voorzichtig los wrikken, anders komt de pin uit het karton..
je raam, hws is de houder waarin het glas staat aan de buitenzijde weggeroest, die moet je dus vervangen.. zit op 2 punten met een beugeltje, veertje en 2 schoteltjes opgesloten en bevestigd aan het "kruis" van het opwindmechaniek. Beetje geduldwerk maar lukt uiteindelijk, niks verliezen..
Hoi Jambon,
Bedankt voor je snelle reactie maar het gaat me iets te snel, ben nog niet zo bekend met de fenomenen die je noemt.
Kun je wat specifieker zijn?
Jeroen
En je armsteun losschroeven en dan 90 graden omhoog draaien en dan komt ie los.
oh jee.. :wink:
schroef eerst alles van de binnenzijde deur af
het deurpaneel zit dus met kunststof dopjes/pennen in het blik gedrukt. Om te voorkomen dat het karton ter hoogte van de dopjes sneuvelt moet je dat met beleid doen. Daar heb je dus een [Afbeelding: 2635978260102125362S600x600Q85.jpg]gereedschapje voor, de betere materiaalzaak heeft dat..
anders iets gelijkend daarop, en daarmee wip je voorzichtig het paneel los.
je ruit zit gevat in de sponning, en staat in een houder. Deze roesten op termijn door.. zien r ongeveer zo uit..
als je naar het plaatje kijkt kun je een sleuf en een gaatje zien, hierdoorheen zitten de bevestigingsmaterialen waarmee dat ding aan het opwindmechanisme zit. De rest is wat lastig uitleggen zonder plaatjes vrees ik, maar het is vooral kijken en proberen..
en nu koffie..
Jambon schreef:oh jee.. :wink:
Klinkt simpel, maar als je et niet weet kan et een kwartier zweet, vloeken en tieren kosten ;-).
Hmmm, dit gelezen te hebben lijkt het mij dat ik 2 opties heb;
1. wie heeft dit al eens gedaan en woont er in de buurt van Groningen?
2. liever de dealer/specialist en het laten doen..
Rij maar naar de rodeo boys. Vraag of je daar mag oefenen. Klinkt sowieso als een rotte raamhouder die ergens uitgehaald moet gaan worden. Volgens mij hangt je ruit een beetje los in de onderste geleiderail.
  Achterste zijraam 245 verwijderen en monteren. equinox 6 4.754 18 September 2024, 18:44
Laatste bericht: wakka
  Hoe deze tellerbak te verwijderen? GELUKT Kogelman 1 1.469 29 April 2023, 20:46
  Glas verwijderen verwarmde zijspiegel Jordos 0 1.934 20 May 2020, 15:02
Laatste bericht: Jordos
  Gordels verwijderen extra achterbankje JaapV 3 4.274 7 January 2020, 19:30
Laatste bericht: JaapV
  hoofdsteun verwijderen oud type 240 volsvoys 11 10.484 21 March 2019, 23:07
Laatste bericht: Nicolaas H
  Verwijderen hoofdsteunen 245 '86 Wijnand 4 6.236 20 January 2018, 22:01
  Chroomkleurige verf verwijderen Mark244 3 6.858 21 September 2016, 15:39
  Ruit uit portier verwijderen Basta 9 10.470 18 July 2016, 14:06
  Kleine zij-ruitje achter verwijderen 244 264 240 sedan 1982 Vincent244 5 5.720 11 April 2016, 18:02
Laatste bericht: Vincent244
  Achterbank 240 sedan 1989 verwijderen. EdRaket66 5 7.384 18 March 2015, 18:22
Laatste bericht: Arjan.
