Lampencheck lampje blijft branden
Gisteren ging het controlelampje voor defecte verlichting branden. Bleek dat 1 van de achterlichtlampjes was doorgebrand.
Peertje vervangen en alles werkt weer, dacht ik...
Het controlelampje van de lampencheck bleeft aan. Alle verlichting nagelopen, zelfs van de kentekenplaat, alles doet het.
Heeft iemand ervaring met dit euvel?
Ik ben erg benieuwd
Volvo 244 '81 Turbo B21ET 488 DKM LPG<br />Volvo 122S '65 B18 ca. 500 DKM LPG (40 DKM shortblock)<br />VW Karmann Ghia '72 1600 Cabrio
De defecte lamp sensor is erg gevoelig. Bij het minste verschil tussen links en rechts kan die al reageren.
Beste is aan beide zijden dezelfde lampen te gebruiken, zelfde wattage, zelfde fabrikaat. Althans, mijn ervaring.
Ennehhh... je hebt toch wel de lamp vervangen met uitgeschakelde verlichting?
Bij mij was een spoel in de sensor geroosterd door kortsluiting gemaakt bij de achterlichten.
Als ik het me goed herinner is er op dit forum ook al heea over geschreven. Even zoeken.
Dat kan voorkomen als het nieuwe lampje net een ander wattage heeft?
Anders misschien wat corrosie; waardoor er verschil in weerstand is tussen links en recht?
Controleer ook ff de remlichten.
Kwekkel schreef:De defecte lamp sensor is erg gevoelig. Bij het minste verschil tussen links en rechts kan die al reageren.
Dank voor de reacties, zeer bruikbaar.
Ik heb gisteren twee gelijke lampjes gekocht en geplaats, proberen en...... weer ging het checklampje branden.
Met onvoldaan gevoel de deur achter me dichtgetrokken, geen puf om het op dat moment verder uit te zoeken.
Vanmorgen startte ik en het lampje bleef uit, zeker een 240 geintje...
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 772 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.389 12 October 2022, 22:31
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.216 9 September 2022, 13:06
Laatste bericht: marc-f
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.663 18 April 2020, 13:38
Laatste bericht: Nicolaas H
  Blauw grootlicht lampje altijd aan en grootlicht fout petervanriemsdijk 0 2.869 8 August 2017, 15:04
  Richtingaanwijzers en gevaarlichten blijven branden (soms) huib 3 6.744 17 June 2017, 17:16
  Stadslicht Volvo 144 blijft aan dirkveldwachter 3 5.178 17 June 2017, 00:13
  Achteruit-rijdlichten blijven branden martien van moorten 1 3.290 10 September 2016, 23:30
  remlichten blijven branden henkoman 1 3.771 14 February 2016, 21:05
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.503 25 January 2016, 11:54
