Dit klinkt als iets in je aandrijflijn. Heb je je aandrijfas uit elkaar gehad bij het wisselen van je blok?
Zo ja, heb je hem qua oriëntatie weer precies hetzelfde onder gezet?
Zie ook http://oudevolvo.nl/volvo/handige-inform...angen.html
oudevolvo schreef:Dit klinkt als iets in je aandrijflijn. Heb je je aandrijfas uit elkaar gehad bij het wisselen van je blok?
Net even dat stukje op je website gelezen, een kloink heb ik ook. Dus binnenkort maar eens een poging wagen om de kruiskoppelingen te vervangen. Voordat ik de aandrijfas van de bak verwijderd heb, heb ik eerste even met wat tip-ex gemarkeerd waar hij terug diende te komen.
Maar het resoneren is een behoorlijk schel geluid en gaat niet gepaard met trillengen oid. Hopelijk vandaag nog eens een poging wagen.
Gasstangetjes zal ik ook even bekijken. Eigenlijk verdenk ik het meest de uitlaat maar deze hangt vrij en heeft niet echt delen welke kunnen resoneren lijkt me.
Het zou ook wel eens 't lager van de aandrijfas kunnen zijn. Wink Die willen soms op bepaalde toerentallen mee gaan zingen en op andere toerentallen weer niet eens iets laten horen. :/ Als je die toch vervangt (wat overigens geen overbodige luxe is als je niet weet hoe lang 'ie erop zit en je toch de kruiskoppelingen vervangt), vervang de lagerhouder (het grote rubber waar 'ie in valt) dan ook meteen. Smile
http://Volvotips.com
Tijd voor een bescheiden update. Het resoneren is iig verleden tijd. Ik ben toch even bij Dries langs geweest en hij wist het me meteen te vertellen. Het zat hem in de eerste demper van de simons uitlaat. Binnenin zit iets van "gaas" en dit laat als je een beetje doortrapt en niet al te lange stukken rijdt los en gaat resoneren. Oplossing was simpel, een flinke tang en aan het begin en eind van de demper de demper een beetje inknijpen zodat de boel van binnen weer vastzit. Irritatie punt minder :-)
Verder heb ik een uitermate interessante pookknop sinds kort (vind ik zelf tenminste) ;-) :
[Afbeelding: DSC00074.jpg]
En heb ik de mistlampen gemonteerd, eentje is er tijdens transport gebarsten dus ben weer opzoek naar wat anders. Een stukje groter zal me beter passen denk ik:
[Afbeelding: DSC00070.jpg]
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.203 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.764 22 October 2022, 21:09
