Vraag over de ventilatieschakelaar
Ik heb een vraagje over het ventilatiesysteem van mijn 240 estate uit 1990, hoop dat iemand me kan helpen.
Uit de ventilatieroosters op het dashboard en onder bij de voeten blaast het geweldig maar door de roosters bij de voorruit komt niks. Erg onhandig wanneer het vochtig is!
Ik heb het middenconsole los gehad en gezien dat er slangetjes vanuit het blokje in het middenconsole(3 knoppen: raam, voeten en circulatie) naar een klep lopen. Wanneer ik onder het dashboard de klep van de voorruitventialtie handmatig bedien komt er iets lucht uit, da's beter dan niks. Wat gek is, is dat ik de klep voor de voorruit open moet zetten en dat die voor de voeten standaard open staat.
De 3 knoppen tbv de ventilatie in het middenconsole reageren helemaal niet volgens mij. Ik vraag me af of het vervangen van dit blok gaat helpen. Wat ik wil is dat ik in elk geval ventilatie voor de voorruit heb, iemand een idee waar te beginnen?
Tja, en de voorruitblazer is nu net degene die het MOEt doen, wegens APK.
Heb je al gecontroleerd of de luchtpijpen naar voorruitroosters niet los zijn geschoten?
Verder is een verstopping ook mogelijk.
Bij mijn 76'er is alles puur mechanisch (soort fietsremkabel), als dat in '90 nog zo is/was, dan moet dat traceerbaar zijn lijkt me.
Succes!
kijk maar eens of de mantel van het kabeltje niet is losgeschoten uit z'n beugeltje, dan beweegt alles mee maar bedien je niets.. ik duik momenteel ook onder het dashboard voor de kachel, is net zoiets..
Nee in een 90er zal het wel op vacuüm werken. De knoppen zijn in feite ventielen. De kleppen worden bediend door balgjes als het betreffende ventiel geopend word. Controleer eerst die vacuüm slangen eens.
Voor ie APK gekeurd is, is er een nieuwe kachel ingezet. Sindsdien blaast de voorruitblazer niet meer. Het kan best zijn dat er een luchtpijp los zit, zou een boel verklaren. Kun je me zeggen waar ik dat kan zien? Onder het dashboard aan de bestuurderskant heb ik al gezocht maar ik kan het niet goed zien of zoek ik op de verkeerde plaats?
De slangetjes lijken allemaal aangesloten te zijn. Wanneer ik het 'balgje' van de voorruitblazer handmatig open zet komt er een heel klein beetje lucht uit de voorruitroosters. Die van de voeten staat standaard open trouwens.
  Metertje vraag Rob 4 5.191 1 April 2020, 21:17
  Dynamo vraag socrates 2 4.159 23 September 2017, 20:24
  ECU volvo 940 vraag jehannes 3 4.986 10 August 2016, 22:05
Laatste bericht: jehannes
  storing vraag doorbrandende zekering en haperende dynamo jens 7 10.020 27 November 2015, 18:20
Laatste bericht: jens
  wie oh wie, kachelventilator praktische vraag Marco1962 2 2.764 15 January 2013, 23:09
Laatste bericht: Marco1962
  Werking injectors LH2.3, zomaar een vraag Kwekkel 3 3.161 1 February 2012, 03:17
Laatste bericht: bakmans
  Starmotor vraag Frans245 4 3.593 4 June 2011, 19:23
  Natuurkundige vraag [nu wat praktischer!] Nicolaas H 16 9.608 28 April 2011, 00:03
Laatste bericht: Nicolaas H
  Nieuw op dit forum en meteen een vraag over de trip/km teller. Kwekkel 4 4.400 12 May 2010, 22:17
Laatste bericht: Kwekkel
  Kentekenverlichting vraag Jeroen V 9 9.394 15 April 2010, 14:07
Laatste bericht: WvR
