keuze wiellagers
Mijn 245 wil ik laten uitlijnen, fusees en stuurkogels zijn recent vervangen, en er komen binnenkort nieuwe voorbanden op. Mijn wiellagers hebben iets speling, en na 260000 km denk ik dat het tijd wordt voor nieuwe, ipv nastellen. Dat doe ik liever voor het uitlijnen anders mag ik na de volgende apk nog een keer. Die dingen krijgen best wat te verduren en goedkoop lijkt hier duurkoop, de keuze is reuze ik zie ze tussen 17 en 90 euro aangeboden, welke hebben jullie voorkeur?
O.a. SKF, Koyo, Timken, zijn conische lagers die Volvo gebruikte voor de 240. Bij 260.000 km verwacht ik dat de lagers net over de helft zijn, zeker als ze een keer opnieuw zijn schoongemaakt en in het vet zijn gezet.
Iets speling (meer dan niets, minder dan 1 mm) is precies goed.
De fusee rv was zo rot dat het wiel klapperde (!!!!) bij een stuurbeweging naar links vanaf 75 km/u, ik heb het ding bewaard voor de ongelovigen, en dat met een 4 maanden oude APK...
Ik verwacht dan ook iets meer dan normale slijtage aan het wiellager aan die kant en ga op zeker.
Conische lagers zijn vrij sterk, zeker in de afmetingen die Volvo gebruikt. Je kan altijd het buitenste van de twee wiellagers bekijken, dat is de kleinste en dus de meest kwestbare.
Nordicar heeft SKF lagerset voor 40 euro. Er zijn twee versies trouwens, ca. 1980 is de astap groter geworden en de kegels iets kleiner.
Ik heb een tijdje rondgereden met een piepend geluid, koppeling intrappen, het geluid bleef, eerst alleen boven de 110, na verloop van tijd trad het steeds eerder op en op het laatst al bij 50 km. sinds een paar weken is het piepen over, vanavond de auto op de brug gehad, voorwielen vrij en beide kanten hebben wiellager speling, rechts een klein tikje hoorbaar bij het kantelen, daar zat ook dat fraaie fusee.
ik heb het een jr volgehouden met een "platte kogel" in het lager..
Maar de terug op de vraag, welke zou je nieuw kopen ?
SKF, Koyo, Timken
De goedkoopste zijn van loret, nooit van gehoord, zo komen uit Italië, das geen China maar volgens mij ook nie best
Hoe lang kan je nadenken over wiellagers? Je wilt ze vervangen want je maakt je zorgen over speling, en je gaat zoeken naar de goedkoopste van willekeurige blikfabrieken?
NTN, FAG, INA, NSK kan ook, allemaal goeie kwaliteit.
  Volvo 940 2.3 i.C. Keuze schokdempers? mr cabbage 11 14.273 1 June 2014, 20:12
Laatste bericht: A_A
  Wiellagers stellen Nicolaas H 12 11.442 4 March 2014, 22:35
Laatste bericht: Nicolaas H
