instaleren originele centrale deurvergrendeling
U raad het al, wie heeft er plaatjes, schema's, ervaringen en alles wat mij kan helpen dit spul werkend te krijgen??
Ik heb een 240 polar 1993, een cv setje uit 1992 met 5 servo's en een regelunit, 1 servo voor de achterklep en 3 zwarte voor de deuren en 1 blauwe voor ik denk de bestuurderskant.... Zal zsm even plaatjes erbij zetten van mijn spulletjes...
Alvast bedankt mensen....
240 POLAR 2.3i 1993 238000
940 2.3 IC HPT 1997 365.000
Zit er niet standaard CPV in een polar dan? Check zekering eerst, het kan zijn dat de ring rondom het portierslot vervuild is, deze stuurt het hele systeem aan. Of een draadbreuk bij het scharnier van het voorportier, dan werkt het ook niet. Je kunt even checken of je CPV hebt door te kijken of er draden door de rubberhoezen tussen de deurstijlen en de deuren lopen.
lars schreef:Zit er niet standaard CPV in een polar dan? Check zekering eerst, het kan zijn dat de ring rondom het portierslot vervuild is, deze stuurt het hele systeem aan. Of een draadbreuk bij het scharnier van het voorportier, dan werkt het ook niet. Je kunt even checken of je CPV hebt door te kijken of er draden door de rubberhoezen tussen de deurstijlen en de deuren lopen.
Kijk hier word ik nou zo blij van hÃ, op dit forum altijd zo snel antwoord van iemand!!! Dat is echt super hier.
Maar moet wel even iets rechtzetten, ik heb een setje op mijn werkbank liggen en moet het dus nog inbouwen :wink:
Heb nog niet gekeken of er voorbereiding ligt dat zou helemaal toppie zijn. In de achterklep iig niet gezien toen ik die open had.
Dus iemand tips om dit in te bouwen??? Of plaatjes of schema's of zin om te helpen :tongue:
dat heb ik begrepen, maar heb je niet stiekum al een ingebouwd en niet werkend setje was mijn opmerking
Ik heb laatst een plaatje gemaakt van een immitatiesetje in test opstelling. Ik heb geprobeerd het zo gestructureerd mogelijk neer te leggen.
Het originele systeem zal ook wel ongeveer de zelfde opbouw hebben.
[Afbeelding: IMG_00051.jpg]
lars schreef:dat heb ik begrepen, maar heb je niet stiekum al een ingebouwd en niet werkend setje was mijn opmerking
Haha dat zou wel het toppunt zijn hoor... Wie weet, ik kom er maandag achter als ik ga beginnen...
DopdeDouwer schreef:Ik heb laatst een plaatje gemaakt van een immitatiesetje in test opstelling. Ik heb geprobeerd het zo gestructureerd mogelijk neer te leggen.
Dat is wel een goed plan, om eea eerst buiten de auto aan te sluiten om te kijken hoe he werkt.
Zou dan wel enorm geholpen zijn met een schema mbt de kleuren draden enzovoort....
Dank je DopdeDouwer
Zolang er mensen zijn die een halve auto slopen omdat deze niet meer wil starten en er later achter komen dat enkel de benzine op was sta ik nergens van te kijken, die dingen gebeuren, is menselijk.
lars schreef:Zolang er mensen zijn die een halve auto slopen omdat deze niet meer wil starten en er later achter komen dat enkel de benzine op was sta ik nergens van te kijken, die dingen gebeuren, is menselijk.
Haha tja kan er over mee praten, bijna de complete ontsteking vervangen en er dan achter komen dat de zekering van de brandstofpomp kapot is....
zie je wel, je hebt het talent...maar jij niet alleen, ik heb hier al eens een topic langs zien komen van de grootste sleutelblunders.
blijf scherp, zit het met sleutelen tegen, doe dan eerst een bakkie, dan verdwijnt de waas voor je ogen en denk dan nog eens diep na waar je in vredesnaam mee bezig bent geweest het afgelopen half uur.
  centrale deurvergrendeling weigert Kogelman 4 1.467 17 September 2024, 09:06
  Waeco cruise control op originele Volvo hendel Daan245 10 14.564 8 May 2021, 16:13
Laatste bericht: aeos
  Centrale vergrendeling trekt accu leeg DanielR 2 4.241 12 October 2020, 14:21
Laatste bericht: Jordos
Sad lekstroom centrale deurvergrendeling heideltje 2 4.014 7 July 2019, 02:01
Laatste bericht: MacVolvo
  Draadboom centrale vergrendeling ronuh 2 4.141 26 January 2016, 10:35
Laatste bericht: jos245
  Centrale deurvregrendeling 240 1990 roger2401990 14 13.799 28 November 2014, 15:51
Laatste bericht: roger2401990
  Centrale vergrendeling volvo 245 SE 1992 8 7.677 25 June 2014, 22:13
Laatste bericht: volvo 245 SE 1992
  zender deurvergrendeling (afstandsbediening) martin_b 0 2.010 2 January 2014, 18:08
Laatste bericht: martin_b
  Centrale vergrendeling - schema Sylvester 1 3.781 13 July 2013, 15:07
Laatste bericht: boedr
  Originele cruise control 240. Geen snelheidssignaal in mijn auto. equinox 3 5.710 18 November 2011, 12:05
