Hoofdsteunen voorstoelen 240 oud/nw model uitwisselbaar?
Aangezien ik de bestuurdersstoel van het 'oude' type ('82) heb vervangen door een nieuwer exemplaar van na '86 zit ik nu met een verschil in hoofdsteunen.
Persoonlijk vind ik de latere types fijner, veiliger en mooier.
Is het mogelijk om op de verder perfecte passagierstoel de hoofdsteun te vervangen door een van '86 en later?
En is het zo dat deze nieuwere hoofdsteunen gelijk zijn aan die uit de 740? die heb ik nl nog liggen en kan ik daar dus voor gebruiken.
de afstand tussen de pootjes op de leuning is van de buitenkant af iig gelijk.
Vincent244
Volvo 244L, 06-1975 B20A, M40 (4-bak), Benzine, 105.900km (Geschorst, Project!)
Volvo 244GL, 08-1980 B21A, M46 (4-bak+OD), LPG, 86.000km (Geschorst)
Volvo 855GLT USA, 08-1995, 2.5 20V, M56 (5-bak), LPG G3, 110.000mls/175.000km (Dagelijkse auto)
Ik herinner me een bericht op het forum waarin iemand een oude hoofdsteun op een nieuwe stoel plaatste.
Met wat geweld weliswaar. Hij moest de twee buisjes vande hoofdsteun wat verbuigen
dank voor je reactie Jos. kan dat bericht helaas niet vinden..
maar misschien is het dus wat om eens een losse 740 hoofdsteun naast het oude type hoofdsteun (bijv uit de versleten bestuurdersstoel) te leggen en te kijken naar de afstand van de pootjes en die waarmogelijk bij te buigen terwijl ik nog niet in de stoel zit te wroeten.
heb overigens gelezen dat de palletjes om ze los te klikken door de bekleding heen gevoeld/ingedrukt konden worden, dit blijkt moeilijker dan gedacht Sad . het is gelukkig geen dringend klusje haha.
Vincent244
  voorstoelen bergman 5 411 8 September 2026, 22:29
  Voorstoelen reparatie 240 chrisvhout 2 2.063 3 May 2023, 22:55
Laatste bericht: chrisvhout
  Ombouw oude voorkant naar 1985 model gydomatra 5 4.100 6 January 2021, 16:08
  Gordel insteek voorstoelen oud en nieuw TeunTimmermans 3 2.693 29 November 2020, 21:05
  Verwijderen hoofdsteunen 245 '86 Wijnand 4 6.269 20 January 2018, 22:01
  Plaatsen hoofdsteunen achter 245, hoe? marc-f 3 5.076 18 October 2017, 19:59
  Monteren middenarmsteun tussen de voorstoelen van een 240 roger2401990 67 60.303 14 October 2017, 21:24
Laatste bericht: Ame
  Voorruit 240 uit 1989 uitwisselbaar met voorruit later model? henri84 4 5.347 11 June 2017, 22:04
  Voorstoelen omwisselen KennOne 2 3.957 31 October 2016, 21:31
Laatste bericht: KennOne
  Deuk in voorstoelen 240 KennOne 2 3.470 17 March 2016, 13:29
