Topics: 163
Ik probeer de uitlaatpakkingen "blind" te vervangen. Dwz zonder het spruistuk er helemaal af te halen.
Maar ik kan niet ontdekken wat de bovenkant/ achterkant is van het pakkingkje. De pasvorm is helaas niet universeel hij kan er maar op 1 (misschien 2) manier op.
Het gaat om deze:
Topics: 163
Topics: 52
29 October 2011, 15:40
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 29 October 2011, 15:47 door Volvo 142 B23.)
Het vlakke kantje bij het oogje hoort boven. Toevallig donderdag ook een paar nieuwe pakkingen op een b230 geplaatst, toen was het ook even passen hoe ie moest komen.
Topics: 163
:mad: dan zittie toch verkeerd. (alles zit al weer bijna op zn plek :mad
Morgen dan toch nog maareens proberen de olieretourleiding los te krijgen. Kreeg ze niet los, kan er amper bij en zitten muur vast.
Maar glimmende kant naar je toe en platte kantje boven. Eigenlijk dus zoals je 'm op 't de plaatjes ziet liggen?
Topics: 52
29 October 2011, 21:00
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 29 October 2011, 21:02 door Volvo 142 B23.)
Ja 1/8e slag met de klok mee gedraaid op de eerste foto. De pakking die wij hadden glom aan spruitstukkant. Maar in principe kan ie maar op een manier met het platte kantje naar boven.
Topics: 163
ja precies, tnx
Morgen weer ff knokkels schaven. :hurt:
Topics: 33
past echt maar op 1 manier, je kunt ze niet draaien
gerard spreekt uit ervaring :boxing:
Topics: 163
31 October 2011, 00:07
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 31 October 2011, 00:23 door Dopski.)
Als je de uitlaatpoorten niet kan zien lukt het best goed om ze er verkeerd om op te zetten
Ik had een poging gewaagd om de olieretourleiding los te maken. Niet geluk dus.
Net nog even wat voorbeeldjes bekeken.Nou zag ik dat je die leiding ook gewoon uit het blok kan "trekken"?
Gaat dat makkelijk los en net zo makkelijk weer vast? (zo te zien wel het rubberringetje vervangen?).
En die hitteschildjes voor de bougie (maar dus voor als in de weg voor tapeinden) wordt je ook gestoord van zeg...
Topics: 163
Ik heb inmiddels wat meer info gevonden over het olie retour pijpje naar de het blok. Er staat geen echte druk op. Je zou de pijp eruit moeten kunnen trekken.
Andere aanleiding, maar info is bruikbaar:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineTu...eplacement
