Volvo 240 uit 1990
Paar schroefjes. Zo gepiept.
Dank voor de reacties! De komende week staat het op het programma. Resultaat zal ik hier plaatsen.
roger2401990 schreef:Ik heb nu een paar ritten gemaakt met de 240 met het "nieuwe" blok en het valt op dat de kleppen tikken bij koude motor. Op temperatuur is het geluid weg.
Is dit normaal of...?
Als de auto koud is gaat het starten moeizaam. Pas na de tweede keer starten slaat de motor aan. Bougiekabels, bougies, rotor en verdeelkap zijn nieuw. Ik las ergens op het forum dat als de kleppen niet "goed staan" dit ook van invloed kan zijn op het starten.
Klopt dit en/of hebben jullie wellicht nog een andere verklaring?
Roger,
ik geef toe dat kentekenplaten zonder schroefgaatjes het mooiste staan.
Het probleem is alleen dat benzinedieven en ander rapalje helemaal blij worden van die kentekenplaathouders waar je zonder gereedschap de kentekenplaten uit kunt frunniken.
Bij mijn nichtje zijn eergisteren zo de platen van haar oude Twingootje gestolen.
Een paar klodders ruitenkit tussen de kentekenplaat en de houder, wordt het lekker 1 geheel van
De kleppen die niet goed staan zijn dan de gasklep en de stationair regelklep. Haal de luchtslang vd inlaat, dan zie je de gasklep, ws. in een hoop zwarte goop.
De stat. regelklep hangt eronder, zit ook vol teerachtige oliedrab. Deze kan je helemaal uit de auto halen en beetje spoelen met wasbenzine, doet wonderen.
De gasklep is schoongemaakt maar de stat. regelklep nog niet. Dank voor de tip, gaan we doen. Kleppen worden deze week gesteld.
Zijn er nog andere mogelijkheden voor het slecht starten bij koude motor? Tweede poging is altijd succesvol. Moet ik 'm wat langer op contact staan zodat de benzinepomp z'n werk kan doen of...
En weer een leuke upgrade. Via Marktplaats een gaaf hondenrek kunnen kopen.
[Afbeelding: img0327vz.jpg]
Ik moet alleen nog even uitzoeken hoe ik de klemmetjes op de rugleuning vast zet. Via dezelfde verkoper ook nog een setje rubber matten voor de winter kunnen kopen. Morgen doen we de pedalenbakwissel, plaatsen we de toerenteller, worden de kleppen gesteld en de distributie inclusief waterpomp vervangen. De auto bevalt nog steeds prima!
nu nog een hond...
Dat is toch geen hond? :wink:
Ik vind dit wel een veilige optie die ik ook in de V70 heb zitten. Als we met de 3 kinderen op vakantie zijn zit de kofferbak nog wel eens goed vol. Dit rek is dan een veilige gedachte.
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.299 1 December 2025, 18:41
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.185 12 March 2023, 16:12
