Volvo 240 1986
[Afbeelding: volvo2401986.jpg]
B200E en k-jet en Frankrijk (en elec. ramen/deuren) klopt allemaal bij elkaar.
Onder tussen ÃÃn en ander goed bekeken, en lijstje gemaakt wat er moet gebeuren.
Verdeler-kap reeds vervangen, middelste staafje was bijna totaal weg.
Stuurstang hoes vervangen links en rechts (wat zijn daar een hoop verschillende van)
uitlaat vervangen (einddemper lek en bij de verbindingen)
banden zijn minimaal , maar meteen winterbanden erop.
Motor beschermkap ontbreekt.
Centrale vergrendeling achterdeuren werkt niet goed (werkt wel als de achterklep open staat. massa probleem?)
Radiateur ontbreken nog als wat lamellen van.
Roest binnen zijde linkerkoplamp.
En voor de rest onderkant wat roest verwijderen en preventief behandelen.
Plekjes op de carrosserie bijwerken en behandelen tegen roest.
Al met al valt het me niet helemaal tegen.
Het is natuurlijk wel een Volvo.
[Afbeelding: IMG_5075.jpg]
vandaag de roest aan de voorkant aangepakt.
Nice&shiney rotorkapje inderdaad Wink
Goed dat je het gelijk lekker aanpakt. Zo kan je er teminste fansoenlijk bij Big Grin
Vandaag weer een probleem ontdekt, lekkage bij/vanaf de voorruit.
Iemand een idee hoe ik dat het best aan kan pakken.
[Afbeelding: volvo240inside.jpg]
Hoe, netjes of snel? Netjes haal je de ruit eruit etc en plakt hem weer terug, snel haal je sierstrip eraf (allemaal klikkertjes) haalt de bagger eruit en blubbert de ruimte daaronder helemaal vol met montagekit en duwt de sierstrip er ook nog even in.
Beide geven overigens een duurzaam resultaat.
Vandaag ontdekt dat het lek aan de voorkant niet helemaal van het raam komt, heb water in de luchtroosters,
laten lopen en links kwam er nog al wat binnen lopen, rechts paar druppels.
Vraag me af waar dat door naar binnen kan lopen.
Verder uitlaat vervangen, en de kleine roest plekjes aan gepakt.
Da's een nare plek, dan lekt het in de onderhoeken van de holle ruimte die onderlangs de voorruit loopt. Vooral omdat je er nauwelijks bijkan voor een degelijke reparatie.
Bij mijn 144 heb er net zo lang kit ingespoten tot het stopte, maar erg gerust ben ik er niet op. Vanaf de ventilatiesleuven kan je er verf of lijnolie, wax of wat je maar effectief lijkt inspuiten.
Verdunde polyesterhars heb ik ook wel eens aan gedacht.
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.306 1 December 2025, 18:41
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 9.068 2 April 2024, 17:05
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.276 12 March 2023, 16:12
  Eerste Volvo V70D4204T5 3 3.293 16 December 2022, 22:39
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.787 22 October 2022, 21:09
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 2.738 3 January 2022, 15:40
